2782|6
90
串口乱码问题 [复制链接]
我的单片机程序和上位机程序在开发板上都运行正常,
上位机用VB,单片机用51,波特率9600,开发板晶振11.0592M,
数据传输都正常, 但是在我自己手工做的板子上收不到信号,
后面发现我自己板子上的晶振为12M, 于是将12M晶振取下,换上11.0592M晶振
能够收到数据,各按钮都能收到信号,但是还是有乱码问题,
如: 向单片机传F4, 我要它返回F4,结果在上位机上显示F6,
     把单片机放回开发板上,单片机传F4, 返回F4,都很正常,
     请问遇到这种情况,有什么好的解决方法
板子没焊好,谢谢  详情 回复 发表于 2010-4-12 11:44
66
void init_com(void)
    TMOD = 0x20;
     SCON = 0x50;
     PCON = 0x00;
     TH1 = 0xFD;
     TL1 = 0xFD;
     TR1 =1;
你的程序不详细,怎么分析?
在开发板上正常,说明程序没问题
检查检查你的板子吧,看看干扰什么的
81
UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUP
59
加个中断允许试试,IE=0x90;还有你确定你的设置正确吗??PCON设个0x80,波特率加倍(我是菜鸟,别见笑)。而且你用的是定时方式2吧,我也用过,没这么设。
板子没焊好,谢谢
