3221|25
1101
什么干扰?会打坏吗? [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
这个是一个DC24V转3.3V电源芯片经常性短路的模拟试验情况,两种接线方式,示波器测试波形基本相同。
短路方式为3.3V电源上的STM32单片机、CH450数码管驱动芯片电源对地短路,TPS5430输入开关管短路。
这个是按上面的方式接的线,只不过当时没加共模电感 。
这几张是按上面的方式接的,只不过当时没测试D3.3V
上面接法,D3.3V和D24V同时测试
下面的接法
有没有坛友可以指点我下,
1.为什么28V的TVS管没起作用?
2.10MHZ/30dB的共模电感也没起作用?
3.如果改版给防反接二极管后面串磁珠行吗?
4.这么窄的电压波动,真的可以干挂CH45O和STM32的单片机吗?
5.数据手册中明明确确有输出短路保护的TPS5430为什么自己保护不了自己(我认为是后面先挂的,这个认为似乎站不住脚,上次正常,断电,上电时发现短路)
最重要的:有没有办法干掉接触器动作时,后面的电压波动。
此帖出自模拟电子论坛
一般不会!  详情 回复 发表于 2022-7-15 09:20
超级版主
说了半天,你在什么地方令电路发生短路?什么东西挂掉了?
此帖出自模拟电子论坛
坏的时CH450和STM32单片机,还有TPS5430都坏了  详情 回复 发表于 2022-7-8 18:08
1101
maychang 发表于 2022-7-8 18:01 说了半天,你在什么地方令电路发生短路?什么东西挂掉了?
此帖出自模拟电子论坛
短路是否图中 DC3.3V 与 GND 之间短路?你用什么工具短的路?  详情 回复 发表于 2022-7-8 18:16
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2022-7-8 18:08 坏的时CH450和STM32单片机,还有TPS5430都坏了
此帖出自模拟电子论坛
我是说电路是这个电路,实际供电方式就是接触器切AC220V的,只不过最近老坏,先发现的是LED不亮,万用表测试DC24V对地短路,拆TPS5430,发现DC3.3V对地短路,只能依次拆CH430和单片机。四块板子,均是CH430、单片机  详情 回复 发表于 2022-7-8 18:23
1101
maychang 发表于 2022-7-8 18:16 短路是否图中 DC3.3V 与 GND 之间短路?你用什么工具短的路?
我是说电路是这个电路,实际供电方式就是接触器切AC220V的,只不过最近老坏,先发现的是LED不亮,万用表测试DC24V对地短路,拆TPS5430,发现DC3.3V对地短路,只能依次拆CH430和单片机。四块板子,均是CH430、单片机、TPS5430均坏。
比如这时好的,断电、上电就不亮了。
此帖出自模拟电子论坛
『我是说电路是这个电路,实际供电方式就是接触器切AC220V的』 首帖第一个电路接触器是切220V,第二个电路接触器切的是直流24V。“断电、上电就不亮了” 想必是第一个电路。第二个电路是否出现过接触器  详情 回复 发表于 2022-7-8 19:19
前几天有个帖子问因漏电损坏器件的帖子,传感器是浸在水里的,是你发的么?  详情 回复 发表于 2022-7-8 18:56
『我是说电路是这个电路……』 接触器动作,断电、上电,这个过程示波器是否接到了电路上(包括示波器地线夹)?在3楼你说 “坏的时CH450和STM32单片机”,在5楼又说 “CH430、单片机&r  详情 回复 发表于 2022-7-8 18:55
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2022-7-8 18:23 我是说电路是这个电路,实际供电方式就是接触器切AC220V的,只不过最近老坏,先发现的是LED不亮,万用表 ...
『我是说电路是这个电路……』
接触器动作,断电、上电,这个过程示波器是否接到了电路上(包括示波器地线夹)?在3楼你说 “坏的时CH450和STM32单片机”,在5楼又说 “CH430、单片机”,“LED不亮”。倒底TPS5430的负载都有哪些?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
181
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
866
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
2943
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
866
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
148
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
通道1那个黄的就是监视的D3.3V,接触器动作期间扫描频率给的高时能看到那么大的。拿了一个好板子,按下图方式,反复上下电,超过3000次了,还没坏,有的真真扶不住,调试时好好的,上了机器用1两次就挂。  详情 回复 发表于 2022-7-12 14:24
1101
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
听来TVS 出问题机会挺大  详情 回复 发表于 2022-7-13 13:54
看情况是遇到坏芯片了啊,找芯片商分析下  详情 回复 发表于 2022-7-13 10:16
如果发现3.3V过压就得找原因,看前几个帖子。  详情 回复 发表于 2022-7-12 14:27
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
而且我把防反接二极管去掉,换成1000R/100MHz的1206封装磁珠,GND信号不过接触器,接触器只控制D24V的通断,采集的波形只有在断电的时候,对减小电压尖峰有效(不是完全没有,只是降低),接触器闭合时,磁珠似乎没  详情 回复 发表于 2022-7-12 17:16
感觉PCB画的也没有问题 [attachimg]621514[/attachimg] D2是TVS,D1防反接,U1是TPS5430,R1,R2分压反馈电阻。  详情 回复 发表于 2022-7-12 17:11
1101
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
