783|31
61
多通道输入捕获干扰问题,诉求大佬们帮忙解决,感谢! [复制链接]
写了一个多通道输入捕获的代码,代码见附件。
目的是想通过TIM3的四个通道同时捕获风扇转速反馈回来的方波波形,再计算相应的转速,风扇方波波形如下图:
在调试过程中发现,如果我单独捕获某一个通道的频率时数值是很稳定的,但是两个或者多个一起捕获时,通道数值跳变的很厉害!一直找不到原因。在百度上搜索也没有相关资料,但是看到一篇关于多通道PWM波形输出时有类似情况,说是通道之间干扰。不知道是不是这个原因,也不知道如何去解决。还请大佬们帮忙提供下思路、难道非得一个定时器捕获一个风扇么?我总共12个风扇呐!
四通道输入捕获代码如下:
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
  * 函    数:风扇转速捕获初始化
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
void FG_Capture_Init(uint16_t ARR,uint16_t PSC)
	/*开启时钟*/
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);			//开启TIM3的时钟
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);		//开启GPIOA的时钟
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);		//开启GPIOB的时钟
	/*GPIO初始化*/
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);							//将PA6、PA7引脚初始化为上拉输入
	GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);
	GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);								//将引脚电平全部拉低
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
	GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);							//将PB0、PB1引脚初始化为上拉输入
	GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
	GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);								//将引脚电平全部拉低
	/*配置时钟源*/
	TIM_InternalClockConfig(TIM3);									//选择TIM3为内部时钟,若不调用此函数,TIM默认也为内部时钟
	/*时基单元初始化*/
	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;				//定义结构体变量
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;		//时钟分频,选择不分频,此参数用于配置滤波器时钟,不影响时基单元功能
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;	//计数器模式,选择向上计数
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR;						//计数周期,即ARR的值
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = PSC;					//预分频器,即PSC的值
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;			//重复计数器,高级定时器才会用到
	TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);				//将结构体变量交给TIM_TimBaseInit,配置TIM3的时基单元
	/*输入捕获初始化*/
	TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;							//定义结构体变量
	TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;				//选择配置定时器通道1
	TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;							//输入滤波器参数,可以过滤信号抖动
	TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;		//极性,选择为上升沿触发捕获
	TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;			//捕获预分频,选择不分频,每次信号都触发捕获
	TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;	//输入信号交叉,选择直通,不交叉
	TIM_ICInit(TIM3,&TIM_ICInitStructure);							//将结构体变量交给TIM_ICInit,配置TIM3的输入捕获通道
	TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;				//选择配置定时器通道2
	TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3;				//选择配置定时器通道3
	TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;				//选择配置定时器通道4
	/*中断分组优先级初始化*/
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;							//定义结构体变量
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  				//TIM3中断
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  		//先占优先级2
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  			//从优先级2
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 				//IRQ通道被使能
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  								//配置寄存器
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  				//TIM3中断
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;  		//先占优先级3
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  			//从优先级3
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);*/ 								//配置寄存器
	//允许更新中断,允许CCxIE捕获中断
//	TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,ENABLE);
	TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC3,ENABLE);
	/*选择触发源及从模式*/
//	TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1FP1);					//触发源选择TI1FP1
//	TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);					//从模式选择复位
																	//即TI1产生上升沿时,会触发CNT归零
	/*TIM使能*/
	TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);											//使能TIM3,定时器开始运行
uint8_t TIM3CH_CAPTURE_STA[4] = {0};							//输入捕获状态数组
uint16_t TIM3CH_CAPTURE_VAL[4] = {0};							//输入捕获值数组
/*输入捕获状态数组位说明:
    bit7    |       bit6     |       bit5~0
捕获完成标志|捕获到高电平标志|捕获到高电平后定时器溢出的次数
  * 函    数:定时器3中断服务程序
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
void TIM3_IRQHandler(void)
	//CH1
 	if((TIM3CH_CAPTURE_STA[0] & 0X80) == 0)				//若bit7为0,还未捕获到一个完整的周期
		//溢出中断处理部分
		if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检测定时器3是否发生中断
		{	    											//若发生中断
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[0] & 0X40)				//若bit6为1,即已经第一次捕获到高电平
				if((TIM3CH_CAPTURE_STA[0] & 0X3F) == 0X3F)	//若高电平太长,且溢出次数超过bit5~0可实现的计数
					TIM3CH_CAPTURE_STA[0] |= 0X80;			//将bit7赋值为1,标记成功捕获了一次
					TIM3CH_CAPTURE_VAL[0] = 0XFFFF;
				else
					TIM3CH_CAPTURE_STA[0]++;				//溢出次数+1
		//捕获中断处理
		if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC1) != RESET)		//捕获1发生捕获事件
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[0]&0X40)					//捕获到第二个上升沿
				TIM3CH_CAPTURE_STA[0] |= 0X80;				//标记捕获到一个完整的周期,给主程序处理
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[0] = TIM_GetCapture1(TIM3);	//获取事件
			else  											//捕获到第一个上升沿
				TIM3CH_CAPTURE_STA[0] = 0;				 	//清空标志位
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[0] = 0;				 	//清空计时器
				TIM_SetCounter(TIM3,0);		 				//清空定时器
				TIM3CH_CAPTURE_STA[0] |= 0X40;		 		//标记捕获到第一个上升沿
	//清除中断标志位
	TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_Update);
	//CH2
 	if((TIM3CH_CAPTURE_STA[1] & 0X80) == 0)
		//溢出中断处理部分
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[1] & 0X40)
				if((TIM3CH_CAPTURE_STA[1] & 0X3F) == 0X3F)
					TIM3CH_CAPTURE_STA[1] |= 0X80;
					TIM3CH_CAPTURE_VAL[1] = 0XFFFF;
				else
					TIM3CH_CAPTURE_STA[1]++;
		//捕获中断处理
		if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC2) != RESET)		//捕获2发生捕获事件
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[1]&0X40)
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[1] = TIM_GetCapture2(TIM3);
			else
				TIM3CH_CAPTURE_STA[1] = 0;
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[1] = 0;
				TIM3CH_CAPTURE_STA[1] |= 0X40;
	//清除中断标志位
	TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2 | TIM_IT_Update);
	//CH3
 	if((TIM3CH_CAPTURE_STA[2] & 0X80) == 0)
		//溢出中断处理部分
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[2] & 0X40)
				if((TIM3CH_CAPTURE_STA[2] & 0X3F) == 0X3F)
					TIM3CH_CAPTURE_STA[2] |= 0X80;
					TIM3CH_CAPTURE_VAL[2] = 0XFFFF;
				else
					TIM3CH_CAPTURE_STA[2]++;
		//捕获中断处理
		if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC3) != RESET)		//捕获3发生捕获事件
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[2]&0X40)
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[2] = TIM_GetCapture3(TIM3);
			else
				TIM3CH_CAPTURE_STA[2] = 0;
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[2] = 0;
				TIM3CH_CAPTURE_STA[2] |= 0X40;
	//清除中断标志位
	TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC3 | TIM_IT_Update);
	//CH4
 	if((TIM3CH_CAPTURE_STA[3] & 0X80) == 0)
		//溢出中断处理部分
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[3] & 0X40)
				if((TIM3CH_CAPTURE_STA[3] & 0X3F) == 0X3F)
					TIM3CH_CAPTURE_STA[3] |= 0X80;
					TIM3CH_CAPTURE_VAL[3] = 0XFFFF;
				else
					TIM3CH_CAPTURE_STA[3]++;
		//捕获中断处理
		if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC4) != RESET)		//捕获4发生捕获事件
			if(TIM3CH_CAPTURE_STA[3]&0X40)
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[3] = TIM_GetCapture4(TIM3);
			else
				TIM3CH_CAPTURE_STA[3] = 0;
				TIM3CH_CAPTURE_VAL[3] = 0;
				TIM3CH_CAPTURE_STA[3] |= 0X40;
	//清除中断标志位
	TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC4 | TIM_IT_Update);
主程序代码如下:
此帖出自stm32/stm8论坛
你这个项目完成了我也很高兴,主要是你听“劝”,最怕干了3,5年的工程师水平一般还“犟”,我说的增加74HC251和软件方面的重点细节,还有编程流程你能采纳说明你还是非常有判断能力的。你以后再这个行业一定很厉害。     详情 回复 发表于 5 天前
61
多个通道捕获时现象如下视频:
64eef0ec9e553880e2d295c1de01ec84
单个通道捕获时现象如下视频:
7f7599d6dd09022c5fefd3789deacaef
此帖出自stm32/stm8论坛
3183
 STM32输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获)
https://www.eeworld.com.cn/mcu/hisic555691.html
此帖出自stm32/stm8论坛
我认真学习下,非常谢谢您!  详情 回复 发表于 2024-12-16 16:20
61
tagetage 发表于 2024-12-16 16:11  STM32输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获) https://www.eeworld.com.cn/m ...
我认真学习下,非常谢谢您!
此帖出自stm32/stm8论坛
3183
你的要监测12个风扇的PWM转速值,要我做的话我会用硬件的多通道选择器,比如用2个8通道选择器做一个16通道选择器,用74HC251做,软件用一个PWM定时器捕获就行,因为风扇的速度不会变化太快太频繁,12分时扫描就可以了。。
此帖出自stm32/stm8论坛
您说的有道理,我之前也考虑过这种方案,但是我看有这么多个输入捕获通道,我就想着用起来,但是现在遇到这个问题,不知道是不是通道间有干扰还是咋回事?  详情 回复 发表于 2024-12-16 16:59
61
tagetage 发表于 2024-12-16 16:25 你的要监测12个风扇的PWM转速值,要我做的话我会用硬件的多通道选择器,比如用2个8通道选择器做一个16通道 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
61
有没哪位大佬知道这是什么原因导致的不?我还是想找出原因,不甚感激!
此帖出自stm32/stm8论坛
316
各个输入捕获通道应该是可以互不干扰、独立运作的,仔细梳理下你的软件前后台处理过程是否存在错误操作或共享冲突
此帖出自stm32/stm8论坛
好的,感谢回复!我感觉应该是四个捕获通道不停的来中断,进入中断,OLED我采用的软件模拟的形式,是不是OLED刷新不过来导致显示错误,实际上捕捉回来的是没有错误的  详情 回复 发表于 2024-12-17 09:31
个人签名每天一个小目标......
61
zhoupxa 发表于 2024-12-16 22:55 各个输入捕获通道应该是可以互不干扰、独立运作的,仔细梳理下你的软件前后台处理过程是否存在错误操作或共 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
3183
楼主的问题有进展没有啊 ???
此帖出自stm32/stm8论坛
有进展的,非常感谢您的建议,之前干扰的问题我通过定时器设定标志位定时进行各通道输入捕获,然后再通过OLED显示就没问题了!但是速度稍快还是会出现错乱。索性我就按照您建议的方法通过74HC251来设计了,现在测试  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:24
61
tagetage 发表于 2024-12-21 17:28 楼主的问题有进展没有啊 ???
有进展的,非常感谢您的建议,之前干扰的问题我通过定时器设定标志位定时进行各通道输入捕获,然后再通过OLED显示就没问题了!但是速度稍快还是会出现错乱。索性我就按照您建议的方法通过74HC251来设计了,现在测试结果显示十分正常,且可以任意设置捕获时间,真的非常感谢您
此帖出自stm32/stm8论坛
另外有个问题还想请教下您:我这四个风扇的FG信号输入到stm32的IO口,但是需要监测这些FG信号的方波什么时候会没有?(也就是监测风扇转不转),经过测试,在风扇不转的时候,FG信号会一直处于高电平,有没什么好的  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:26
61
Tacking 发表于 2024-12-23 11:24 有进展的,非常感谢您的建议,之前干扰的问题我通过定时器设定标志位定时进行各通道输入捕获,然后再通过 ...
另外有个问题还想请教下您:我这四个风扇的FG信号输入到stm32的IO口,但是需要监测这些FG信号的方波什么时候会没有?(也就是监测风扇转不转),经过测试,在风扇不转的时候,FG信号会一直处于高电平,有没什么好的方法来进行监测stm32的IO口是否一直处于高电平啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
很高兴你采纳了我的建议并取得了很好的效果。 来进行监测stm32的IO口是否一直处于高电平啊?----用软件办法比较好。也可以想办法把74HC251的反向输出端用上。 1,定时器里查询IO电平。次数太多就是风扇停转。  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:45
3183
Tacking 发表于 2024-12-23 11:26 另外有个问题还想请教下您:我这四个风扇的FG信号输入到stm32的IO口,但是需要监测这些FG信号的方波什么 ...
2,74HC251的输出还有也反向输出端,可以做IO电平或边沿中断输入,在软件里判断,有中断则正常,没有中断超时则出错。
此帖出自stm32/stm8论坛
对了,stm32芯片采用的是:STM32F103RCT6  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:16
上午好,冒昧打扰到您了!还是上次那个问题,我采用stm32的一个输入捕获通道通过您推荐的SN74HC251芯片来读取风扇转速,现在遇到一个问题,搞了两天一直不知道哪里出了问题? 现象是这样的: 1、我现在用一颗S  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:09
3183
就是74HC251的反向输出端用上,在接一个IO做查询,或中断处理。我想你也能明白。。
此帖出自stm32/stm8论坛
我现在的做法就是将反向端用上了; IO轮询的话,我考虑的是:一直轮询监测是否是高电平的话,风扇正常运转的话,可能也会刚好多次轮循到高电平的状态,这样会出现误判断 利用中断最好,但是我不知道怎么去判断  详情 回复 发表于 2024-12-23 12:00
61
tagetage 发表于 2024-12-23 11:48 就是74HC251的反向输出端用上,在接一个IO做查询,或中断处理。我想你也能明白。。
我现在的做法就是将反向端用上了;
利用中断最好,但是我不知道怎么去判断中断有没有?我尝试了下去监测中断标志位,但是没有达到效果。不知道是不是我监测中断的方式不对?按理说没有上升沿或者下降沿它是不会有中断的。
非常感谢您的指导!
此帖出自stm32/stm8论坛
IO轮询的话,我考虑的是:一直轮询监测是否是高电平的话,风扇正常运转的话,可能也会刚好多次轮循到高电平的状态,这样会出现误判断---------听你这话你软件编程不是老手吧, 这得考虑风扇的最小转数,然后计算P  详情 回复 发表于 2024-12-23 12:16
3183
Tacking 发表于 2024-12-23 12:00 我现在的做法就是将反向端用上了; IO轮询的话,我考虑的是:一直轮询监测是否是高电平的话,风扇正常 ...
这得考虑风扇的最小转数,然后计算PWM值的周期时间,然后在这个时间内最少做3次查询就不会出现误判断。
或者直接判断读到的PWM值来判断(但是这个方法我不太确定好不好用)。
此帖出自stm32/stm8论坛
是的,刚接触编程没多久!所以需要多请教!我先尝试看看中断能不能搞定,如果实在不行,就按照您说的这样去轮询  详情 回复 发表于 2024-12-23 14:24
3183
非常感谢您的指导!------这个编程你还是画一个流程图比较好,条例会比较清晰,你是不是没有画流程图。
此帖出自stm32/stm8论坛
是的,我画个流程图,再重新试试,非常感谢!  详情 回复 发表于 2024-12-23 12:22
61
tagetage 发表于 2024-12-23 12:19 不知道是不是我监测中断的方式不对?按理说没有上升沿或者下降沿它是不会有中断的。 非常感谢您的指导! ...
此帖出自stm32/stm8论坛
3183
有几个软件的方法都能做,但是我认为最适合你的方法是,计算风扇的最小转数,然后计算PWM值的周期时间,然后在这个时间内最少做3次查询的这个的方法。
此帖出自stm32/stm8论坛
3183
按理说没有上升沿或者下降沿它是不会有中断的。-------是的,但是我上面也说了,,在软件里判断,有中断则正常,没有中断超时则出错。
此帖出自stm32/stm8论坛
了解啦!非常感谢  详情 回复 发表于 2024-12-23 13:24
