3646|8
67
不能说我很迷茫,只是有点糊涂…… [复制链接]
现在在学嵌入式开发,不知道是学应用编程好还是学驱动开发,我个人是偏向于linux驱动开发,因为本科的时候是学电子的,不过听说先学好应用编程再学驱动的话会方便点,问题是现在时间有点紧,因此只能选择其中一种,糊涂了。。。
简单点说就是:有C语言基础和懂点硬件知识的去学linux驱动开发的难度大不大??
真心求教!!
刚出去实现的时候大家也清楚,公司的要求也不会非常高,只要剩下的半年时间自己多用心学,至少要先能完成简单的驱动,这样难的也可以有个整体思路。  详情 回复 发表于 2010-1-18 09:26
关键是会不会用Linux写程序,如果会用的话,还有电子基础学驱动还是很有前途的。
只是不知道你这时间紧是指紧到什么程度?
64
这个要自己去学了才知道难度吧,弄个开发板调调
这个问题,楼主别发愁!!
你的基础和条件还不错,就认准 linux驱动开发吧。
首先对于有硬件基础,且有一定的C语言基础,就比较适合做驱动开发和boot的开发等。
而且楼主对于linux驱动开发还比较有兴趣;
对于做开发的,兴趣才是最重要的,
所以你最好与正确的选择就是:linux驱动开发
85
另外“有C语言基础和懂点硬件知识的去学linux驱动开发的难度大不大??”
相对而言,楼主有硬件基础,对于做驱动是非常有帮助的。
你看看论坛上,有多少没硬件基础的也在做驱动开发。
所以相对而言,你的难度较小点。
79
对于在Linxu下写程序,我只会用简单的vi指令写程序,简单的gdb调试。
时间紧是因为还有半年就出去实习了,必须要精于某一方面。
引用 1 楼 heaven_redsky 的回复:
只是不知道你这时间紧是指紧到什么程度?
前段时间都是在arm开发板上进行一些裸跑的实验,在接下来的半年里,我想专门学习linux驱动开发,因为我觉得通过裸跑对板子上各个硬件模块都有了一些了解,这样开发驱动的话上手会快点,不知道这样的想法对不对??
引用 3 楼 kyzf 的回复:
这个问题,楼主别发愁!!
对于做开发的,兴趣才是最重要的,
56
如果想做驱动的话建议看,linux 设备驱动开发3,不过难度相当大
要有心理准备
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
