185|0
95
头盔护目镜耐磨性测试仪GB 811的作用 [复制链接]
一、设备用途:
头盔护目镜耐磨性测试仪主要适用于测试头盔护目镜片的抗颗粒破坏性能,要求将镜片以一定速度旋转(250±10r/min),与一定量的石英砂(3kg)发生摩擦,进而观察镜片的受损情况,试验后护目镜应无明显的破损、凹陷等损坏,然后再按照护目镜可见光透过率和雾度性能测试方法复测,护目镜的雾度,应小于或等于10%。
二、符合标准:
头盔护目镜耐磨性测试仪适用新国标:GB 811-XXXX《摩托车乘员头盔》6.5.3章节试验要求。
三、测试方法:
1.将镜片固定于仪器内的转盘上;
2.启动仪器,转动转盘,使镜片以250 rpm/min的速度旋转,将3kg石英砂从仪器顶部漏斗中倒入,按规定速度使其慢慢漏完;
3.关掉电源,取下镜片,观察镜片受损状况;
4. 试验结束后护目镜应无明显的破损、凹陷等损坏,然后再按照护目镜可见光透过率和雾度性能测试方法复测,护目镜的雾度,应小于或等于10%。
四、主要技术参数:
1.落砂冲击导管长度:1650mm;
2.导管直径:φ120±3mm;
3.试样座角度:夹角45°±3°;
4.转盘转速:250 rpm/min;
5.试片座直径:100 mm
6.试验磨料:3kg石英砂,粒度为¢0.5mm~¢0.7mm;
7.磨料释放方式:采用精密电磁阀控制通断;
8.磨料回收:传送带自动收集;
9.控制及操作:本机采用PLC+触摸屏智能控制操作;
10.设备电源:AC220V 50/60Hz,功率500W。
返回搜狐,查看
