14111|23
2749
裸片初长成(初级)
ADC10(含用C# + TeeChart开发的仪表盘上位机) [复制链接]
ADC10实验例程(含C#上位机)
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-309162-1-1.html
之前写的一个串口上位机,昨晚摸索着弄了一个带仪表盘的。
TeeChart是Steema公司出品的一个控件工具,支持.net、Java、PHP等开发。因为使用的是图形化配置,而且官方提供了多国语言版(支持中文),所以使用起来比较容易。
这里使用了Visual Studio 2010来开发,开发语言是C#。TeeChart版本是TeeChartNET2011EVAL_4.1.2011.10194。
TeeChart可以到它官网http://www.steema.com/下载试用版,填表单即可,注册码等信息会发送至邮箱。
UART是MSP430G2231定时器模拟出来,2400bps,n-8-1。
通信协议格式:0xaa + 0xa5 + 高位值 + 低位值 + 0x5a。
运行结果:LED1闪烁,ADC通道7输入变化会以十进制、十六进制、进度条和仪表盘显示出来。
贴个GIF效果,色彩失真了。可以试试直接运行下面的程序:ADC10(含用C# + TeeChart开发的仪表盘上位机).rar\上位机\ADC10\ADC10\bin\Debug\ADC10.exe。
安装TeeChart之后,建议先浏览一下官方的视频介绍、安装之后的帮助文件和Demo。用Visual Studio 2010建立工程,如果出现类似下面错误提示:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(1360,9): warning MSB3253: 未能解析引用的程序集“TeeChart, Version=4.1.2011.10197, Culture=neutral, PublicKeyToken=9c8126276c77bdb7, processorArchitecture=MSIL”,因为它对不在当前目标框架“.NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client”中的“System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a”具有依赖关系。请删除对不在目标框架中的程序集的引用,或考虑重新确定项目的目标。
则更改一下工程用的.net架构即可:
1、进入工程属性
2、选择.NET Framework 4
附件是完整的工程文件,包含上位机和下位机,还有一个.avi运行结果视频。
ADC10(含用C# + TeeChart开发的仪表盘上位机).rar (4.25 MB, 下载次数: 1172)
说一下编程思想吧:
下位机通过ADC多次测量求平均值之后,通过UART输出转换结果。
上位机通过状态机方式进行协议分析,得到ADC的转换值,如果是正常的0~1023范围(10位ADC的精度),则在进度条和文本框里显示。
上位机通过定时器定时,根据收到的ADC值,周期性更新仪表盘指针指向。
我是C#菜鸟,摸着石头过河,没有进行过C#系统性的学习,也没有学过面向对象,所以那些太复杂的东西,我确实不懂。
做监控界面时软件选择C#还是MFC? 这个监控界面的功能如下: 1、接收CAN和以太网传输的数据并显示; 2、根据相关数据进行相应的控制,实现“四遥”功能; 3、部分数据能够以柱状图的形式表示; 4、数据显示时,界面刷新速度小于200ms  详情 回复 发表于 2012-12-26 01:58
准备几个晚上,也搞一个试试?梦想中的上位机啊,仪表盘啊  详情 回复 发表于 2012-6-22 09:34
37
很强大啊。
5014
裸片初长成(初级)
一直以来都听说C#的开发效率很高,但是一直都没有时间去尝试下。
LEE现在对C#什么感觉?
2804
C#上手很容易的!~但是值针对windows平台,个人还是比较喜欢QT!~
个人签名QQ:1625345502
5272
裸片初长成(中级)
不错,增加可观性
All-In-One Code Framework,微软好像也出好多东东,不过我很少看里面的winform相关的东西
5272
裸片初长成(中级)
真想和楼主合作呀,楼主有兴趣有精力,而我不想花时间在winform上,也没精力,在C#上可能也只是比楼主多接触了段时间
可惜呀,烦人呀
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 wstt 于 2011-11-3 10:56 发表 一直以来都听说C#的开发效率很高,但是一直都没有时间去尝试下。 LEE现在对C#什么感觉?
这个具体体系架构那些我也不是很懂,只是感觉好像都是基于事件触发,有了click之类的事件,就会跳到那个函数去执行。然后在那里添加代码就可以了。
另外,Visual Studio 2010编程还有智能提示那些,变量、函数那些都有提示,编程方便好多啊。
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 wangfuchong 于 2011-11-3 11:23 发表 真想和楼主合作呀,楼主有兴趣有精力,而我不想花时间在winform上,也没精力,在C#上可能也只是比楼主多接触了段时间 可惜呀,烦人呀
新手,窗口程序之间的调用关系那些也不是很懂。只会那些简单的显示结果而已
5272
裸片初长成(中级)
原帖由 David_Lee 于 2011-11-3 11:31 发表   这个具体体系架构那些我也不是很懂,只是感觉好像都是基于事件触发,有了click之类的事件,就会跳到那个函数去执行。然后在那里添加代码就可以了。 另外,Visual Studio 2010编程还有智能提示那些,变量、 ...
是呀,我现在都是在  Visual Studio里写msp430的程序,智能提示方便呀,我记性差,又是偶尔用msp430,匆匆地,想早点完事,没有智能提示难受呀
5272
裸片初长成(中级)
原帖由 David_Lee 于 2011-11-3 11:37 发表 新手,窗口程序之间的调用关系那些也不是很懂。只会那些简单的显示结果而已
老师我教你呀
哈哈,开点玩笑的,你还嫌我麻烦呢
再说,过我“政审”关估计难吆,我现在对什么很都难相信
我都是自己一个人闭门造车
要不我就说可惜呀难受呀了么
其实互相交流才多好呀
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2011-11-3 20:10 编辑 ]
7258
192
LEE给力啊 支持支持
5272
裸片初长成(中级)
原帖由 wanghongyang 于 2011-11-3 11:00 发表 C#上手很容易的!~但是值针对windows平台,个人还是比较喜欢QT!~
貌似对于底层硬件操作,用C#还是需要点水平的
5014
裸片初长成(初级)
以前一个小的项目需要个带界面的上位机,一哥们当着我的面1个小时给了个release,当时就觉得C#真的很高效
5272
裸片初长成(中级)
这个demo和楼主之前写的一个一样,还是潜藏着问题的吧,不过因为简单一点,貌似应该看起来还正常,不然楼主也不会贴出来。我也没仔细看,不知道是不是有时候会卡一下呀?
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 wangfuchong 于 2011-11-3 15:47 发表 这个demo和楼主之前写的一个一样,还是潜藏着问题的吧,不过因为简单一点,貌似应该看起来还正常,不然楼主也不会贴出来。我也没仔细看,不知道是不是有时候会卡一下呀?
确实没有使用到委托invoke,线程那些东西正在消化中,嘿嘿。
新手上路,程序肯定很不合乎规范的。
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-11-3 16:34 发表   确实没有使用到委托invoke,线程那些东西正在消化中,嘿嘿。新手上路,程序肯定很不合乎规范的。
还有接收数据的问题,如果定义一个变量DataLength = serialPort.BytesToRead,然后把接收缓冲区里的数据都取出来处理,可能好一点。
1997
24
So COOL
535
呵呵,我也在学习c#,但是学习能力太差了,呵呵
5272
裸片初长成(中级)
原帖由 shower.xu 于 2011-11-3 19:42 发表 So COOL
是呀,相形见绌,我的那个急匆匆出来的太难看了
不过我也不擅长美工,也不想关心美工
我也不需要比较借鉴,虽然实际上还是需要和能提高效率。虽然有时候会钻牛角尖,但是不能不说也有那么一点点类似创意之类的东西,尽管也许不现实,尤其相对于我个人的能力
我也不着急,因为既有执着又感无聊
事实上,我已经很久未作winform了,超过两个月,我的记忆就只有印象了
而且,什么都是门学问,其实是很深的。昨天又没干什么事,琢磨一个问题,其实要讲结果,很快就能解决(虽然最终还是采取了这样简单应付的办法),不过我还是想到了要是能全面就好了,那就要了解很多。
现在这里用C#的也多了呀,我也不怎么关注,回帖子和其他帖子一样都只是个无聊。我已经不再相信那种通过表象看出什么水平之类的,我国现在都是能人呀,在这些能人领导下我国肯定能飞跃。当然专业的大侠确实是能很快。
做监控界面时软件选择C#还是MFC? 这个监控界面的功能如下: 1、接收CAN和以太网传输的数据并显示; 2、根据相关数据进行相应的控制,实现“四遥”功能; 3、部分数据能够以柱状图的形式表示; 4、数据显示时  详情 回复 发表于 2012-12-26 01:58
24
下载下来看看
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
