12700|34
431
悲剧,811被锁了,郁闷 [复制链接]
没有注意要加防死锁代码,把端口E写为C了,一个小失误,导致配置成GPIOC1端口,无法JTAG了,芯片被锁死了,倒霉,TI的例程里怎么没有防死锁的代码?太倒霉了,就打错了一个字母~~~~~~~~~~~~~
学习了 俺还是初学者 幸好看到了  详情 回复 发表于 2011-6-14 14:25
246
快解锁吧  还有救 要是把复位键的gpio给用了  那就真的悲剧了
431
怎么解
431
811好像不能解呀,复位键没有复用GPIO吧
对于LM3S1000、2000、3000、5000、6000、8000系列芯片,如果JTAG接口连接失效,则可以通过“Luminary Flash编程工具软件”来解锁。
    对于LM3S100、300、600、800系列芯片,则有可能再也无法恢复。在开发板的配套例程中都有防止JTAG
失效的函数,建议使用时注意一下。
\\上面是周立功公司的说明,汗呀
[ 本帖最后由 0212009623 于 2011-5-1 22:13 编辑 ]
63
如果PC0和PC1被重定向了,就真悲剧了
2751
裸片初长成(初级)
用LMFlashProgrammer解锁不了么?
431
原帖由 David_Lee 于 2011-5-1 23:11 发表 用LMFlashProgrammer解锁不了么?
试过,解锁不了
4138
811问题这麽严重啊???
431
原帖由 鑫海宝贝 于 2011-5-1 23:35 发表 811问题这麽严重啊???
非常严重,,,,,,
4138
回复 楼主 0212009623 的帖子
好好总结,避免大家犯同样错误,一点修复可能都没有????
好像811没有办法解锁
246
回复 11楼 hui370 的帖子
可以解 但是不是一定能解 所以很纠结 要是真的锁死了 你去ti申请一个样片吧 替换上就好啦
246
被锁死 烧写的时候它提示什么  求图片。。。。
4138
回复 12楼 missforever 的帖子
此办法可行,不过,光这样还是不解决根本问题啊。再有对焊接技术的考验也是很大啊
431
原帖由 鑫海宝贝 于 2011-5-1 23:48 发表 好好总结,避免大家犯同样错误,一点修复可能都没有????
都不行了。
上图片
强!很好的试用经验帖子嘛!测试过程简单明了,无可挑剔!
431
原帖由 heich_tech 于 2011-5-2 16:02 发表 强!很好的试用经验帖子嘛!测试过程简单明了,无可挑剔!
246
回复 15楼 0212009623 的帖子
哦 第一张图没遇到过 第二个遇到过没烧进去就这样的
为了防止类似情况发生,应在自己程序加上个防锁程序,周功例程有地
1282
811是lm的老款,不能解锁,TI出的新款是可以的!!
