7871|14
87
C语言单片机 时钟程序 [复制链接]
学校要求做一个24小时的时钟 格式为 XX:XX (小时:分钟) 程序已经完成 但是显示的时候应该熄灭的灯管确实微微亮着的 比如应该显示6的时候 却有些像8 老师说是学校的设备达不到要求 如果使用两个中断就可以解决
我不知道该如何弄 还请各位大大赐教 多谢
code:
  1. #include
  2. #include
  3. #include "d:\Keil\Lcd.h"
  4. #include "d:\Keil\serial.h"
  5. #include "d:\Keil\keyboard.h"
  6. #define MinutesButton      KEY7
  7. #define ToggleNameLed         0x01
  8. #define HoursButton            KEY6
  9. #define PowerButton           KEY0
  10. int i=0,dot=0,dotm=0;
  11. int disp=1,j=0;
  12. int count=0;
  13. int seg[10] = {0xAF,0xA0,0xCD,0xE9,0xE2,0x6B,0x6F,0xA1,0xEF,0xEB};
  14. int digit[4]={4,2,3,1};
  15. void inittimer(void)
  16. {
  17.         EAL=0;
  18.         TMOD=0X01;
  19.         TR0=1;
  20.         ET0=1;
  21.         TL0=0x17;
  22.         TH0=0xFC;
  23.         EAL=1;
  24. }
  25. void task1 (void) interrupt 1
  26. {
  27.         TL0=0X17;
  28.         TH0=0XFC;
  29.         count++;
  30.         dotm++;
  31. }
  32.
  33. void main(void)
  34. {
  35.         int sec=0;
  36.         int min=0;
  37.         int Tmin=0;
  38.         int hour=0;
  39.         int Thour=0;
  40.         int minutes=0;
  41.   LcdInit();
  42.   KeyboardInit();
  43.   port_init();
  44.   inittimer();
  45.         digit[0] = 0;
  46.         digit[2] = 0;
  47.         digit[1] = 0;
  48.         digit[3] = 0;
  49.   LcdSetXY(1,0);
  50.   LcdString("power is on");
  51. while(1){
  52.         i++;
  53.         if (i > 3)
  54.                 {
  55.                         i=0;
  56.                 }
  57.
  58.         disp*=2;
  59.         if (dotm>500)
  60.         {
  61.                 dot=dot^0x10;
  62.                 dotm=0;
  63.         }
  64.
  65.         if (disp >8)
  66.
  67.         {
  68.            disp =1;
  69.         }
  70.
  71.          P5=disp|0xC0;
  72.
  73.         P1=seg[digit[i]] | dot;
  74.
  75.   if(count>=1000)
  76.    {
  77.            sec++;
  78.         count=0;
  79.         }
  80.
  81.         digit[0] = min;
  82.         digit[2] = Tmin;
  83.         digit[1] = hour;
  84.         digit[3] = Thour;
  85.
  86. if(!(P5&0x40))
  87. {
  88.
  89.
  90.         if (count>30)
  91.         {
  92.                 if (min<9)
  93.
  94.                 {
  95.                         min++;
  96.                 }
  97.         else if (min==9)
  98.
  99.                 {
  100.                         Tmin++;
  101.                         min=0;
  102.                 }
  103.
  104.                 count=0;
  105.         }
  106.
  107. }
  108. if(!(P5&0x80))
  109. {
  110.
  111.         if (count>30)
  112.         {
  113.            if (min>0)
  114.                 {
  115.                         min--;
  116.                 }
  117.         else if ((min==0)&&(Tmin>0))
  118.
  119.                 {
  120.                         Tmin--;
  121.                         min=9;
  122.                 }
  123.         else if ((min==0)&&(Tmin==0)&&(hour>0))
  124.         {
  125.                       Tmin=5;
  126.                 min=9;
  127.                 hour--;
  128.         }
  129.         else if ((min==0)&&(Tmin==0)&&(hour==0)&&(Thour>0))
  130.         {
  131.                               min=9;
  132.                         Tmin=5;
  133.                         hour=9;
  134.                         Thour--;
  135.         }
  136.         else if ((min==0)&&(Tmin==0)&&(hour==0)&&(Thour==0))
  137.         {
  138.                 min=9;
  139.                 Tmin=5;
  140.                 hour=3;
  141.                 Thour=2;
  142.         }
  143.         count=0;
  144.
  145.         }
  146.
  147. }
  148. if(sec==59)
  149. {
  150.                         if (min<9)
  151.                         {
  152.                                 min++;
  153.                         }
  154.                         else if (min==9)
  155.                         {
  156.                                 Tmin++;
  157.                                 min=0;
  158.                         }
  159.         sec=0;
  160. }
  161. else if((Tmin==6)&&(min==0))
  162. {
  163.         if ((Thour<2)&&(hour<9))
  164.         {
  165.                 hour++;
  166.         }
  167.         else if ((Thour<2)&&(hour==9))
  168.         {
  169.             Thour++;hour=0;
  170.         }
  171.         else if ((Thour==2)&&(hour<3))
  172.         {
  173.                 hour++;
  174.         }
  175.         else if ((Thour==2)&&(hour==3))
  176.         {
  177.                 Thour=0;
  178.                 hour=0;
  179.         }
  180.     Tmin=0;
  181. }
  182. }
  183.
  184.
  185.
  186.
  187. }
  188.
复制代码
此帖出自编程基础论坛
if ( !(x % 3)) {         P5=disp|0xC0;                                P1=getal[digit[i]] | dot;         }复制代码 谢谢楼上各位 修改了这句以后 之前的问题没有了 显示起来有些不连贯 老师表示这个已经可以了 但说还不是他期望的方式 准备做个 display 在 interrupt 里面的 等好了会贴上来的 再次感谢各位了  详情 回复 发表于 2010-1-8 18:06
75
应该是LED数码管的刷新与显示的时间控制有问题;
导致熄灭的时间不够;
我晚上给你详细的源代码吧,QQ:604914729,到时如还有问题,QQ聊。
此帖出自编程基础论坛
这个是刷新频率的事
此帖出自编程基础论坛
55
数码管扫描频率小一点就好了   试试
此帖出自编程基础论坛
79
为什么不能添加回复 再试一下
多谢2,3楼的大大 一会拿到板子 我再试下
1楼的大大 等你有空还要麻烦你了  谢谢
此帖出自编程基础论坛
82
MARK
此帖出自编程基础论坛
学习
此帖出自编程基础论坛
63
学习
此帖出自编程基础论坛
77
    P5=disp|0xC0;
        P1=seg[digit] | dot;
改为
    P1=0;
    P5=disp|0xC0;
试一试
此帖出自编程基础论坛
学习!
此帖出自编程基础论坛
67
楼主你可以改变下位码的扫描频率看看
此帖出自编程基础论坛
62
板子有锁存器吗?有可能是板子的问题,
此帖出自编程基础论坛
90
不好意思,刚才没看代码!!
你将频率改小一点应该就好了!
此帖出自编程基础论坛
81
显示频率的问题吧  动态显示就是这样
此帖出自编程基础论坛
75
  1. if ( !(x % 3)) {
  2.         P5=disp|0xC0;
  3.
  4.         P1=getal[digit[i]] | dot;
  5.         }
复制代码
等好了会贴上来的
再次感谢各位了
此帖出自编程基础论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
