2246|6
2721
关于书中稳压电路的讨论 [复制链接]
如下图,我的疑问是,Ui上升,Is迅速增加,R压降增加,先后次序是不是有问题?Ui上升,电流先过R,R上的电压先增加,然后才是Uz增加,为什么书中不考虑导线损耗,如果将稳压管放到RL右边,导线很长,情况还是一样吗?
此帖出自电源技术论坛
考虑分布参数,可以把分布参数画进电路图,这样就一目了然了。  详情 回复 发表于 2017-7-16 00:07
超级版主
“先后次序是不是有问题?”
不考虑电路中分布参数(例如分布电容等),无所谓先后次序。
“电流先过R,R上的电压先增加,然后才是Uz增加”
电流同时流过R和VS,没有先后之分。
此帖出自电源技术论坛
如果考虑分布电容,怎么分析?  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:20
超级版主
“为什么书中不考虑导线损耗”
显然这段文字只考虑理想情况,即忽略导线电阻。
如果考虑典型电阻,那就不是理想情况,而是分布参数电路了。不但没有考虑导线电阻,电路中其它分布参数(例如稳压管的结电容)也不予考虑。
此帖出自电源技术论坛
6040
202
你好!发帖王
此帖出自电源技术论坛
2721
maychang 发表于 2017-7-15 12:07
“先后次序是不是有问题?”
“电流先过R,R ...
如果考虑分布电容、稳压管结电容,怎么分析?
此帖出自电源技术论坛
考虑稳压管结电容的话,稳压管两端电压变化稍稍落后于输入电压Ui的变化。  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:59
超级版主
此帖出自电源技术论坛
141
此帖出自电源技术论坛
