2899|4
78
EVC 对话框 退出问题 [复制链接]
我做了一个对话框程序
当点击按键2时。整个程序全部退出。请哪位大侠给个列子哦。请问下面***处的代码应该怎么写哦!
BOOL CYaluDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
        CCollectDate dlg;
        // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
   if(pMsg->message==WM_CHAR)
           switch (pMsg->wParam)
           case 0x2A:
                           dlg.DoModal();
                           break;
            case 0x61:
return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);}
postquitmessage(0);  详情 回复 发表于 2009-8-4 09:41
75
PostMessage(WM_CLOSE, 0, 0);
78
引用 1 楼 aaa_tnt 的回复:
正解!
对话框程序啊,那就用:
EndDialog(0);
postquitmessage(0);
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
