3883|5
s3c2440板 io口做输入 问题 [复制链接]
s3c2440板 设置GPB1,3,5,7口为输入,读GPBDAT ,程序如下:
U32 temp;
rGPGCON = rGPGCON & (~((3<<14)|(3<<10)|(3<<6)|(3<<2)));
rGPGUP  = rGPGUP & ~0xaa|0xaa;
temp    =rGPGDAT;
为什么在AXD中进行调试时,打开variables框,里面一直显示  temp  Variable removed by compiler  ?
编译器把它优化掉了。  详情 回复 发表于 2010-6-2 12:39
67
不知道其后的代码,编译器的优化能力很不错滴
volatile
加这个声明看看
还是不行哎  加上volatile 之后,variables框还是显示
         temp Variable removed by compiler(optimization)
66
弄成全局的?
volatile static U32 temp;
编译器把它优化掉了。
