3230|8
7250
192
【复旦微FM33LC046N】让人窒息的时钟 [复制链接]
让人窒息的PLL时钟
我先看看时钟吧
看起来是最大系统频率是64MHZ
配置系统频率先看看时钟树吧
说实话  复旦微的时钟树的画工真的太差太差了,如果是论文这个图都要被退稿了。还以为是随便画画的图呢
瞄了一眼,这个PPLX2就空在这里了?确定不是输入?
于是乎我想 我配合程序看看吧
什么鬼?全都是寄存器,没有任何宏定义??所有的配置都需要自己去看手册寄存器计算???
再看看ST的标准库或者HAL库,这时钟配置代码也太麻烦了吧,我得一个一个算???
服气,对新手或者程序修改极不方便。
真的很不方便!!!!
那我输出个频率看看吧
找半天,IO口没有MCO功能???我去
我还是老实看寄存器吧
系统时钟控制寄存器RCC_SYSCLKCR
RCHF控制寄存器
PLL控制寄存器
不能通过MCO输出,那就找个PWM看时钟频率吧
8MHZ的时候输出差不多200HZ
按照要求配置
怎么都不能工作??
这个时钟真的很让人捉急
这个PLL的输入必须是1M,还真的必须是1M,不分频城1M,程序跑步起来
我的个天呢!!!
终于32M的程序跑起来了。我的个天呢
然后我想64M的程序不就是PLL 2倍频作为输出么
于是乎,成功没有实现
于是我想到了上面那个图
PLL2X真的是空的???
我服气了。
就到这里吧,PLL时钟也算是跑起来
systeminit 的时钟配置,是需要快速完成跳转到main函数,而且不希望用户修改,所以全部寄存器操作。 时钟输出在GPIO章节有FOUT引脚,可以直接输出相关时钟。 64M是PLL的倍频写成63就可以了,注意flash插入2个wait。 FOUT和64M配置在复旦微提供的例程里都有。 时钟框图中PLLX2是用于ATIME的工作时钟,可以达到128MHZ。 手册和驱动的优化我们会持续进行。 感谢使用复旦微芯片,感谢提出宝贵的意见。        详情 回复 发表于 2021-4-9 09:54
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
7032
结果还是PLL时钟跑起来了么,不错了
文档的空行也太大了吗吧
下次发帖超过多少收版面费了
尴尬了 直接从WORD复制出来的 结果成这样  详情 回复 发表于 2021-4-4 11:07
9865
24
这贴子被你编辑了多少遍?这么多换行。
5272
239
管理员
这个是从word文档里粘出来的吧,技术已经在开发word上传功能
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
WORD粘贴的效果我觉得挺好的 帖子编辑后会多一些换行,越编辑越多。  详情 回复 发表于 2021-4-4 05:05
9865
24
nmg 发表于 2021-4-3 20:49 这个是从word文档里粘出来的吧,技术已经在开发word上传功能
我去 怎么成了这样  发的时候说要审核 来不及看  是直接从WORD复制出来的  详情 回复 发表于 2021-4-4 11:02
7250
192
littleshrimp 发表于 2021-4-4 05:05 WORD粘贴的效果我觉得挺好的 帖子编辑后会多一些换行,越编辑越多。
7250
192
Jacktang 发表于 2021-4-2 20:00 结果还是PLL时钟跑起来了么,不错了   文档的空行也太大了吗吧 下次发帖超过多少收版面费了 ...
659
谢谢分享
29
手册和驱动的优化我们会持续进行。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
