4559|18
.net的串口控件到底有什么蹊跷?? [复制链接]
我用VS2005的串口控件写过两个程序,一个经232〉485〉TTL转换后控制一51单片机(51程序也为本人开发),另一个通过232接一个数控液压泵,均无法使用,症状相似,极其怪异:
1、用VS2005程序向下位机发送命令,无反应!(调试51单片机时发现能够引起串行中断,但数据不对)
2、用串口调试助手向下位机发同样的指令,有反映!
3、用VS2005程序发送指令,通过串口调试助手从另一串口接收,指令正常!
4、用Bus Hound截取串口调试助手和VS2005程序发送的指令,完全相同!!!!
疯了!!!
有神或大侠能救救我吗???
有点难度哦  详情 回复 发表于 2008-4-30 21:52
波特率是对的吗
要么软件问题,要么硬件问题,慢慢找,别急
84
有的问题会搞得你怀疑是在做梦或者是在梦游什么的
59
波特率肯定是对的,严重同意楼上,很有同感
67
楼主跑来问了,长痛不如短痛,直接拿C写吧
81
关键是我想明白为什么……这是为什么呢????为什么这样就不行呢?
别急,很多时候认为最不可能的地方往往是最可能滴地方
用你的逻辑思维一一排除吧,哈哈
直接用API ,我写过VS2005下的串口程序呵呵
有空帖出来
65
namespace JustinIO
    public partial class Form1 : Form
        CommPort testCom = new CommPort();
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
           string  st;
            byte aa;
            byte bb;
            byte[] sendbyte ={ 0x40, 0x02, 0x02, 0xbc };
            byte[] readbyte = new byte [256];
            int readnum;
            readnum = 12;
          //  CommPort testCom = new CommPort();
            testCom.PortNum = "COM1";
            testCom.Parity = 0;
            testCom.StopBits = 1;
            testCom.ReadTimeout = 1000;
            testCom.BaudRate = 57600;
            testCom.ByteSize = 120;
            testCom.Open();
            testCom.Write(sendbyte);
            for (int i = 0; i < 2000; i++)
            readbyte=testCom.Read(readnum);
            //aa = readbyte[0];
            //bb = readbyte[1];
            st=null;
            for (int ii = 0; ii < readbyte[1]+2; ii++)
               st += string.Format("{0:X2} ",readbyte[ii]);
            textBox1.Text =st;//textBox1.Text = readbyte[0].ToString();
          //  testCom.Close();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            string st;
            int readnum;
            readnum = 12;
            byte[] readbyte = new byte[256];
            readbyte = testCom.Read(readnum);
            //aa = readbyte[0];
            //bb = readbyte[1];
            st = null;
            for (int ii = 0; ii < readbyte[1] + 2; ii++)
                st += string.Format("{0:X2} ", readbyte[ii]);
            textBox1.Text = st;//textBox1.Text = readbyte[0].ToString();
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            testCom.Close();
更详细的,可以去我的blog看,我刚铁出来 呵呵
82
这里太没有人气了,是我们不够活跃,还是搞这行的人太少了呢?
我狂顶!
呵呵,贴出来的代码绝对是可以用地
也没见楼主出来嘛
记住 PC通过RS-232与单片机通讯采用 16进制双字节 编码
.net2.0 有专门的类
75
我测试过了,用API和用串口控件结果一样,楼上的说的什么意思?
难道你没有作过232与单片机通讯的程序吗?
VS2005还是使用API写一个多线程的吧,比较容易控制,串口控件弄了很久还是不行,使用API就简单多了,呵呵
66
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
78
testCom.ByteSize = 120?
66
wanyeye-万兴利:
     你不是帮别人办工商登记的 吗? 500元搞定企业注册。
77
有点难度哦
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
