8062|9
56
矩阵键盘扫描法和线反转法的电路图有什么不同 [复制链接]
下面是线反转法的程序。。我把这个函数用在程序中但是运行起来出错了。高四位引脚总是保持在低电平。按了键也没反应
这两个电路图的接法有什么不同啊。。
  1. /*请问这个程序有什么问题没??怎么我调用了这个函数按了键没反应呢。*/
  2. void keyScan5()
  3. {
  4.     UCHAR i, j;
  5.     while(1)
  6.     {
  7.            P2=0x0F;
  8.           if((P2&0x0F)!=0x0F)
  9.            {
  10.                 switch(P2)
  11.                {
  12.                   case 0x07: i=3;   break;
  13.                   case 0x0b: i=2;   break;
  14.                   case 0x0d: i=1;   break;
  15.                   case 0x0e: i=0;   break;
  16.                   default: break;
  17.                }
  18.          }
  19.          delay(10);//软件去抖动
  20.          P2=0xF0;//反转行和列上的电平
  21.          if((P2&0xF0)!=0xF0)
  22.          {
  23.                switch(P2)
  24.                {
  25.                 case 0x70: j=3;   break;
  26.                 case 0xb0: j=2;   break;
  27.                 case 0xd0: j=1;   break;
  28.                 case 0xe0: j=0;   break;
  29.                 default: break;
  30.                }
  31.                 //P1=num[j][i];//P1输出对应的按键值
  32.               *下面的语句我是为了测试下按键扫描的程序是否有问题
  33.                本来按下第一行第二个键灯就应该会亮的。但是我按了不亮
  34.              */
  35.               if(i == 0 && j == 1)
  36.               {
  37.                         P1 = 0x00;
  38.                        while(1);
  39.                }
  40.           }
  41.     }
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.      while(1)
  46.          {
  47.                keyScan5();
  48.             }
  49. }
复制代码
我画的电路画
不客气,呵呵  详情 回复 发表于 2010-5-23 15:14
66
大家帮帮忙啊。。。线反转法这个问题困扰了我很长时间了。。
线反转,顾名思义,就是根据双方的互相检测电平来确定这个矩阵中的位置,也就是两线确定交叉点。
楼主你的代码有 错,如下:
          if((P2&0x0F)!=0x0F)
                switch(P2)
//在这里,很明显,看下面的0x07,0x0b等,你应该是想判断读出P2口低4bit的电平状态,但是你忘了屏蔽其高位,上面有一个屏蔽高4bit的操作,可能你误以为已经屏蔽了高bit,实际没有。所有,很多情况下,P2的值是大于0x0f,也就是高4bit,有任何一bit为1,那么你的判断无效。同理,下面的反转后,也要屏蔽。
                  default: break;
请问应该怎么屏蔽啊??
引用 2 楼 peasant_lee 的回复:
楼主你的代码有 错,如下:
  if((P2&0x0F)!=0x0F)
  switch(P2)
//在这里,很明显,看下面的0x07,0x0b等,你应该是想判断读出P2口低4bit的电平状态,但是你忘了屏蔽其高位,上面有一个屏蔽高4bit的操作,可能你误以为已经屏蔽了高b……
75
第一个:
switch(P2&0x0F)
第二个:
switch(P2&0xF0)
85
  1. void keyScan5()
  2. {
  3.     UCHAR i, j;
  4.     while(1)
  5.     {
  6.            P2=0x0F;
  7.           if((P2&0x0F)!=0x0F)
  8.            {
  9.                 switch(P2 & 0x0f)
  10.                {
  11.                   case 0x07: i=3;   break;
  12.                   case 0x0b: i=2;   break;
  13.                   case 0x0d: i=1;   break;
  14.                   case 0x0e: i=0;   break;
  15.                   default: break;
  16.                }
  17.          }
  18.          delay(10);//软件去抖动
  19.          P2=0xF0;//反转行和列上的电平
  20.          if((P2&0xF0)!=0xF0)
  21.          {
  22.                switch(P2 & 0xf0)
  23.                {
  24.                 case 0x70: j=3;   break;
  25.                 case 0xb0: j=2;   break;
  26.                 case 0xd0: j=1;   break;
  27.                 case 0xe0: j=0;   break;
  28.                 default: break;
  29.                }
  30.
  32.                 if(i == 0 && j == 1 )
  33.                     P1 = 0x00;while(1);
  34.           }
  35.           //while(P2 & 0xf0 != 0xf0);
  36.     }
  37. }
复制代码
改成这样还有无错误 ?
78
电路图画的有问题。。这里更正下。
暂时看不出其他错误了,你可以先试试改过后的代码,看运行正常不。
原理图没什么错误,不过在实际应用中,记得要两边都加上上拉电阻,避免IO直接接VCC,
可以了。。谢谢
82
不客气,呵呵
