4809|0
24
【ATmega4809 Curiosity Nano测评】在MPALB Xpress中使用MCC [复制链接]
在MPLAB云端在线开发环境MPLAB Xpress中,包含了MCC功能。它的使用方法和MPLAB X IDE中类似,但是不需要安装MPLAB X IDE。
首先用浏览器打开MPLAB Xpress网站(https://mplabxpress.microchip.com/),然后按下MCC按钮。
软件会提示需要先安装JRE,如果没有安装JRE就需要先安装它,安装后就单击下载MCC按钮,将会下载一个小的java程序(MCC_Xpress.jnlp)。
下载后双击运行,就会从microchip下载文件。下载需要一点时间,与网络速度有关。
下载后,会自动运行程序,和MPLAB Xpress连接。这时需要输入令牌到提示框,令牌可以在MCC提示框的步骤二中找到。因为MPLAB Xpress版本的MCC需要绑定令牌,而每个浏览器产生的令牌是不同的,因此它需要和浏览器绑定使用,如果更换浏览器就需要重新绑定。
程序启动后,就会显示MCC界面。
同时在开始菜单和桌面生成MPLAB Xpress Code Configurator快捷方式,以后就可以通过快捷方式运行MCC,不在需要重新下载了。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
