2546|3
bq4050带负载压差很高,有差不多1V,怎么解决这个问题,是两串的电池 [复制链接]
设置过放保护值5V,放电保护后,没有带载了,电压又恢复到6V多,导致电池实际上只能放到6V,放电电流为2A
设置误差大 重新设置过放值   详情 回复 发表于 2021-10-29 21:16
3301
咨询问题请表述清楚。
超级版主
『设置过放保护值5V,放电保护后,没有带载了,电压又恢复到6V多』
估计楼主的电池内阻太大,或者说电池容量变小。
340
设置误差大
重新设置过放值
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
