3560|7
bq4050电量跳变 [复制链接]
目前开发的一款电池包是4串10并,使用的是bq4050,在使用过程中发现,放2个月后给电池包充电时充到92%后充电电流很小了,单串电池电压都在4.16V以上了,电量直接由92%变为100%,拔掉充电器后一带载电量又变为92%了,这是什么原因,有什么方法解决吗.附件是监控到的数据 1.log (11.12 KB, 下载次数: 5)
您好!我看到您说的那个充满跳变和带负载跳变的问题最后解决了吗?是由于电池老化导致的嘛  详情 回复 发表于 2023-6-9 16:33
139
如果新电池无此现象即可判定是电池的问题,有老化迹象。锂电池长期存放应半充。
343
到92%后充电电流很小了,,那是进入尾部充电阶段了。
重新写入参数,看是否一致可以判断是否电芯问题
343
进行参数写入时,电压校准应该是少不了的
还有就是充电没到最低电压或终止电压,或许设置尾部电流太小
chunyang 发表于 2020-9-17 19:02 如果新电池无此现象即可判定是电池的问题,有老化迹象。锂电池长期存放应半充。
电池只做过2次充放电循环,且放置之前有充电到80%
那说明不了什么问题,换电池做对比测试,包括来自不同厂家、不同容量、不同使用/储存期的多种电池。  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:13
qwqwqw2088 发表于 2020-9-17 21:20 进行参数写入时,电压校准应该是少不了的 还有就是充电没到最低电压或终止电压,或许设置尾部电流太小 ...
电压已经校准过了,软件检测的与实际电压相差不大;充电到92%的时候电池电压每串都在4.18V以上,这个时候电池应该是处于满电状态的,个人认为电量从92强行校准到100%可以理解,有什么办法可以让放电的时候SOC逐步下降吗,而不是直接由100%掉到92%
139
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
