7627|7
BQ4050使用BQStudio解锁不了 [复制链接]
RSOC = 100% 定义为充满。 RSOC = 0%定义为放空,即电池电压降到系统截止电压。 剩余容量定义为从当前时刻开始 放电到截止电压     详情 回复 发表于 2022-4-19 15:17
340
有默认密码
默认 第一个字是0x0414,第二个字是0x3672。
340
如果不行,具体看BQ4050手册找一下,可以看手册从解锁状态到未解锁状态,
需要往ManufacturerAccess()发送两个字的UNSEAL KEY 密码
qwqwqw2088 发表于 2022-4-16 18:41 如果不行,具体看BQ4050手册找一下,可以看手册从解锁状态到未解锁状态, 需要往ManufacturerAccess()发 ...
用的是Ti的软件都不能解锁
要用官方的软件和EV2300或2400 查一下手册, 仔细看看SEALED的内容 [attachimg]600558[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-4-18 10:39
340
599saf 发表于 2022-4-18 09:47 用的是Ti的软件都不能解锁
要用官方的软件和EV2300或2400
查一下手册,
仔细看看SEALED的内容
qwqwqw2088 发表于 2022-4-18 10:39 要用官方的软件和EV2300或2400 查一下手册, 仔细看看SEALED的内容
可以了,厂家把密码改过了,另外电池可不可以电量设置低于百分之几就停止放电呢
完全可以设置,上位机里找截止电压Terminate Voltage  详情 回复 发表于 2022-4-19 15:15
340
599saf 发表于 2022-4-18 14:25 可以了,厂家把密码改过了,另外电池可不可以电量设置低于百分之几就停止放电呢
340
RSOC = 100% 定义为充满。
剩余容量定义为从当前时刻开始
放电到截止电压
