9874|10
LED寿命问题 [复制链接]
如果LED在室温保存一年半,可否当新品出货?影响几何?
此帖出自LED专区论坛
LED灯珠的寿命很长,LED手册各项参数默认结温25度,高于25温度,寿命会缩短。这说的是LED的灯珠,做成灯具寿命会更短。   详情 回复 发表于 2021-8-10 09:06
有无影响?
此帖出自LED专区论坛
53
顶一下
此帖出自LED专区论坛
141
室温不是关键,关键在于保存条件,密闭与否的影响最大。非密闭条件下的保存,湿度、氧化的影响不能不查。所以,仅楼主帖的内容,无法判断。
此帖出自LED专区论坛
341
LED灯珠的生产厂商,手册中都有温湿度储存条件要求
室温不具备规范的保存条件,如果在南方高温或有潮湿,北方寒冷都有可能是室温条件
此帖出自LED专区论坛
理论上只要保存得当,静电带没有破损,对LED的质量不会有太大的影响。
此帖出自LED专区论坛
欧司朗专家 发表于 2021-6-23 10:19 理论上只要保存得当,静电带没有破损,对LED的质量不会有太大的影响。
除湿就搞定了吧?
此帖出自LED专区论坛
一般只要符合LED的产品手册上的存储条件,应该没有影响
此帖出自LED专区论坛
zhu_john 发表于 2021-6-23 11:20 除湿就搞定了吧?
是的,防静电做做好。应该没什么大问题。
此帖出自LED专区论坛
兄弟,这个是储存问题,不是寿命问题。寿命是点亮才开始算的。按理说,只要温度不超50度,寿命完全没影响,影响的主要是焊接效果。
此帖出自LED专区论坛
341
此帖出自LED专区论坛
