3445|4
77
读写寄存器失败!请教 [复制链接]
代码如下:
  1. static OMAP3430_MCBSP_REGS_t *pMcbsp1Regs;
  2. pMcbsp1Regs = OALPAtoUA(OMAP_MCBSP1_REGS_PA);
  3. RETAILMSG(1,(TEXT("<>InitMcbsp1_32bit:pMcbsp1Regs = 0x%x\r\n"),pMcbsp1Regs));
  4. RETAILMSG(1,(TEXT("<>InitMcbsp1_32bit:(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG) = 0x%x\r\n"),(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG)));
  5. nRegValue = INREG32(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG);
  6. RETAILMSG(1,(TEXT("<>InitMcbsp1_32bit:*(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG) = 0x%x\r\n"),*(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG)));
  7.
  8. OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG,(1<<1));
  9. RETAILMSG(1,(TEXT("<>InitMcbsp1_32bit:Set Reg end!\r\n")));
复制代码
每次运行的时候,代码就死在nRegValue = INREG32(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG);这一句!
但是从串口信息可以看出寄存器的地址都是对的,但是为什么不能读或者写呢????
请教高手
已解决,原因是没有使能fclk和iclk,呵呵,结贴给分!  详情 回复 发表于 2010-1-28 14:20
INREG32的参数是什么?UINT32形式还是指针?pMcbsp1Regs->SYSCONFIG就相当于一个寄存器了,为什么前边还要加个取地址的符号?
呵呵,每次发帖Veabol都来帮我,在这里先谢谢了。
  1. #define INREG32(x)          READ_REGISTER_ULONG((ULONG*)(x))
  2. #define OUTREG32(x, y)      WRITE_REGISTER_ULONG((ULONG*)(x), (ULONG)(y))
复制代码
这是我的串口信息:
+InitMcbsp1_32bit
<>InitMcbsp1_32bit:pMcbsp1Regs = 0x48074000
<>InitMcbsp1_32bit:(&pMcbsp1Regs->SYSCONFIG) = 0x4807408c
与总线接口的配置有关系,用INREG32,需要把总线配置成32位的,以前我们就遇到过这个问题,总线配置16位的,用32位函数去操作总是不对。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
