5084|5
340
关于IS61lv25616 [复制链接]
read时序
write时序
怎么看懂这个时序
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这是初学者常遇到的问题。 可以简单这样读这个写时序。如果用状态机来描述的话。     1.  第一部让片选有效,其他输入信号无效;     2.  输出有效地址和有效数据,确保地址和数据的保持时间     3.  产生一个写脉冲,在写脉冲的上升沿数据写入。  详情 回复 发表于 2011-5-24 15:04
340
怎么看懂这个时序
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1908
先弄明白这几个控制管脚是做什么用的,控制关系确定了之后再看数据关系
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
732
简单说下读时序 。。。
OE是输出使能
CE是片选
LB、UB看你这片子工作在什么模式,如果是16bit模式,两个同时拉低,可以不用管。
DOUT就是数据输出
读数据的时候,先使地址信号和片选CE信号同时有效;
延迟TAA - TDOE 时间后,使得OE信号有效;
OE信号稳定以后,经过TDOE时间,可以得到有效的输出数据。
一个典型的RAM读时序。
楼主的问题问的太笼统,如果能够更具体些,就更好。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
34
学习下,正在写时序
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
这是初学者常遇到的问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
