详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
空气负离子又称负氧离子,是指获得1个或1个以上多余电子带负电荷的氧气离子,它是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。自然界中的放电(闪电)现象,喷泉、瀑布等重力冲击,都能使周围的空气电离形成负氧离子。
负氧离子可主动出击空气污染物:负氧离子纤维中的负离子在空气中呈“Z”字形移动,很容易给细菌、灰尘、烟雾微粒以及水滴等输送负电荷,电荷能中和空气中的尘埃、细菌、病毒等物质,与这些微粒聚集成球后落到地面,使污浊空气转化成新鲜清净的空气,从而净化空气。在环境监测系统中,常使用监测仪对负氧离子浓度进行实时监测。
从使用方式上来说,我司研发的固定式及便携式两种负氧离子检测仪,它们都基于双重圆筒轴式监测原理,采用标准的ModBus-RTU 通信协议,通过内置的高精度负氧离子测量单元对负氧离子浓度进行实时监测,具有漂移小,监测精度高,长期稳定性好等特点。
但在具体使用时,固定式和全彩屏负氧离子检测仪两者又有很大的区别:
(1)外观不同:固定式负氧离子检测仪配置黑白双色显示,带有按键设计的显示屏,通过按键设置修改参数,简称“负氧离子监测仪”;便携式负氧离子检测仪配置的是全色彩的触摸显示屏,通过屏幕触摸修改设置参数,被称为“彩屏负氧离子检测仪”。
(2)监测因素不同:两种检测仪都能精确监测负氧离子的浓度,但彩屏负氧离子检测仪在监测负氧离子的基础上,还监测空气中的温湿度、甲醛、颗粒物(PM10/PM2.5)及TVOC等环境要素。
(3)供电方式不同:负氧离子检测仪采用直流10~30V供电;彩屏负氧离子检测仪使用可连续工作10小时的内置电池(4000mAh)供电,但也支持直流电18~30V供电。
(4)是否支持存储功能:彩屏负氧离子检测仪支持存储功能,设备内置存储模块。最高可以存储65535条数据,通过插入U盘实现数据导出,而负氧离子检测仪内部无存储模块,因此不具备存储功能。
从监测原理来说,我司生产的负氧离子检测仪采用的双重圆筒轴式监测原理:它的整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种结构的优点就是:可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
因此,负氧离子检测仪常常搭配自动气象站组成自然环境监测系统,应用在在景区、森林等自然环境中发挥数据采集、数据显示、自动监测等功能。
