5897|13
55
WINCE 下录音MIC 音量 [复制链接]
在WINCE5.0下的一个录音软件 ,想改变录音的MIC 音量 可是查了没有相关的API
查驱动,驱动中 AC97 对于MIC 的设置寄存器有两个 一个是设置 BOOST DB 一个好像是设置 增益的
可以按照1.5DB增加 分贝 ,但是现在驱动初始化的时候写的是一个最大值
我尝试改成最小值 但是MIC 的录音音量没有什么变化?
如果改变这个值能改变MIC 的音量那位有什么好的办法可以叫应用程序调用改变的函数
up  详情 回复 发表于 2008-12-24 12:18
82
应该看你的音频芯片的DATASHEET,才可以知道怎么去设置!
假如说硬件上可以改变 ,那我要写个什么样的接口供应用程序调用了
具体怎么实现啊
55
系统音量
66
引用 4 楼 91program 的回复:
系统音量
楼上具体点 系统音量只能改变播放的时候的音量啊 !
67
系统音量
大牛我懂了 ,点醒了我
66
系统音量
大牛我懂了 ,点醒了我
WM9715的MIC有自己的寄存器值定义音量和效果。他有到MIXER的一组寄存器。你要一个一个去查。
一般的建议是先查硬件,再查软件。
还是看DATASHEET是王道。。
55
懂了不结贴啊
81
为什么不用单独的IOCTL来实现呢?
系统音量,你懂了?说来听听,学习下
59
引用 10 楼 hzdysymbol 的回复:
为什么不用单独的IOCTL来实现呢?
系统音量,你懂了?说来听听,学习下
本相把MIC音量设置和系统音量设置写在一个函数,但是我设置mic 的音量调节寄存器不起什么效果,所以现在还是没有解决。
期待结果,看看问题怎么解决?
59
up
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
