3056|5
61
稳压管 [复制链接]
您好,有个小问题上来咨询下大家。我的设备的工作电压是5V±10%,电流250mA。电源是12V,0.8A的开关电源,出来以后接了个稳压源LM2576,输出端接在设备上能正常工作。现在我想在接到设备之前再接个稳压二极管,保护设备,提高电路的安全性。网上找了一下,1N4733 5V1,1N4734 5V6,上来咨询下,能实现我前面的说的要求吗?接了稳压管以后,电流会变大吗?或者说我在开关电源后面直接接个稳压管,然后连到设备上,这样的做法正确吗?
使用TVP比较好!或者加个小电压的压敏电阻!  详情 回复 发表于 2009-12-30 10:06
一般开关电源适配器后,会加个稳压二极管,防止过压。 由于你的电流比较小,所以保险丝 可以要,也可不要。
另外你的稳压二极管最好放在LM2576前,这样能防止开关电源在过压时,不至于烧坏LM2576,但这就要求你的二极管击穿电压在15V左右。
在这种情形下用稳压管没什么用的吧? 如果过压,稳压管即使烧了也起不到保护作用,如果它的功率足够吸收电源的能量,则体积会太大......
学习
稳压管本身散耗功率很小。假如供电出了问题让稳压管过流了,一会稳压管就烧爆了,保护不了你的设备。
如果有必要,可以加一个100Ω~1KΩ的电阻来维护LM2576的输出电流就能提高可靠性。
