8939|32
单片机开发只用C和汇编? [复制链接]
单片机开发只用C和汇编?
原来想搞单片机
不会C
从C学起
听人讲:既然学习C,可以直接从C++起步
开始学习C++
又听人讲:
要是想搞单片机的话
单片机开发只用C和汇编
C++没有用
这个是正确答案,楼主可以结贴了  详情 回复 发表于 2009-6-5 22:39
好像是的
你的理解都对,
1、可以先学C++;
2、对于单片机来说,C++基本没有意义;
问题的实质是代码效率,如汇编是100%则C是90%而C++可能只是80%。对于arm芯片是可以用C++的如wince(蜥蜴)。
82
单片机现在只有C和汇编!
77
看什么样的单片机,例如 51 通常都是C 和汇编
[url=http://unionmcu.com.cn][/url]
67
引用 2 楼 yangb_soso 的回复:
你的理解都对,
1、可以先学C++;
意义是有的
用面向对象的思想来划分系统
得到的设计比C的过程式思想要好得多得多
为后期维护啥的也留下不少的余地
那是面向对象,不是C++,
btw:我认为学习一种面向对象语言,Java比C++要合适一些,
btw2:纯软件开发上,我认为学习编程语言应该从Java开始,而不是C,现在很多学校的计算机专业已经这样做了,
btw3:对于电子、通信相关专业,从C开始学习编程语言还是不错的做法,
引用 6 楼 lbing7 的回复:
你的理解都对,
1、可以先学C++;
意义是有的
用面向对象的思想来划分系统
得到的设计比C的过程式思想要好得多得多
为后期维护啥的也留下不少的余地
学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81
因为C 和汇编 可以直接 操作 底层
看什么样的单片机的  不一样的
59
你学通了C++,C只是小case
81
引用 7 楼 yangb_soso 的回复:
那是面向对象,不是C++,
引用 6 楼 lbing7 的回复:
你的理解都对,
1、可以先学C++;
意义是有的
你总得有一点东西来实现你想的东西吧?
也不能整天,光想着对象,然后啥也不做,就光对象
话说JAVA,不错的,完全的面向对象语言
但是,JAVA把很多机制都藏得太好了,以至很多用它的人,并没有能力去了解它
而嵌入这个行当却要求了解底层
不论是从继承性还是从行业来说,CPP都是首选
当然了,学CPP不能用咱们国内的那些书,像钱能啥的CPP的书
那些是不值得叫CPP的,应该是BETTER C
还是THE CPP PL、CPP PRIMER\THINKING IN CPP
这些为正道
79
99.99%是
反正我做单片机开发的时候主要就是用C和汇编
61
汇编,C,C++
这个学习顺序比较合适
更能理解软件的设计、编译、运行;当然最好再学些编译原理和操作系统的知识
83
引用 15 楼 gadflyreal 的回复:
汇编,C,C++
这个学习顺序比较合适
楼上各位高见
有书曰:软件开发人员发展的轨迹通常是:1.程序员→2.高级程序员→3.系统分析员→4.项目负责人→5.部门经理。
俺在第一级的程序员的年龄时候,学汇编-没有学成,学C-没有学成....
俺现在时第五级的部门经理的年龄,没有当上部门经理,想学C++...
前景堪忧啊:(
77
很负责任的跟你说,单片机不用c++。  直接学c。多动手,就ok了。
84
想学单片机的话最好是从汇编看起,因为单片机大部分都是依靠汇编的思路来编的,只有先学会了汇编才有可能把单片机学明白,然后再学C
64
  讲我的历史啊 我大一时候开了c语言课 本人期末考98分,但是不知道怎么样用。大二开了汇编语言(8086英特尔公司)考试考67分 我们班9个人及格我是其中一个。但是也不知道怎么样用,大三开了单片机以后我编程用汇编语言(我们班第一个点亮led灯的),写了两个月左右汇编,后来看的demo代码看多了,以后一直用c语言写。毕业了以后自己的c语言。水平不是用计算机二级来衡量了,写了多少代码来衡量。在学习单片机的同时,也开始学arm(自学,本科不开这方面的课),学校里也只能用c语言把arm当作单片机一样来玩(所以也只停留在 c语言了)。毕业以后开始搞纯软件开发接触vc开发,那时我用c++不过我对c++一巧不通,不过有了c语言基础什么都好学。一个月功夫用c++看法一个软件。之后我就在arm板上跑操作系统,跑软件(用pb+evc开发)。有c语言基础学什么都很快啊 包括vhdl语言 java等等
