2945|0
85
【是德科技感恩月征文】测试定时出发同步精度(学习资料分享) [复制链接]
对LXI接口模块和数据釆集模块硬件设计中的主要功能指标进行了测试验证,给出了ESX逻辑分析仪主要功能指标的测试内容、步骤以及测试结果。
测试中使用了以下仪器:
示波器:AglientDSO6102A,双通道带宽1GHz,采样率2GS/s。
脉冲发生器:Aglient81130A,最小脉冲宽度≤5ns。
逻辑分析仪:Aglient1682A,最大定时分析速率1GS/s。该仪器同时还具备码型发生器功能,外接TTL电平驱动器,可以用其输出多路TTL电平的码型数据,最大数据发生时钟速率达到300MHz。
其他还有:交换机、网线,触发总线连接线,端接器,BNC连接线。
测试内容:测试ESXX的IEEE 1588定时触发同步精度小于±1μs。
测试步骤:通过交换机将计算机,ESX和另一台LXI设备连接,并将两台仪器的秒脉冲(PPS)输出端子分别接入到示波器的两个通道中,如图所示。启动两台LXI设备,分别打开两台仪器上的IEEE 1588时钟同步程序,这时两台仪器自动检测判断主从时钟,并幵始进行时钟同步。设置示波器垂直灵敏度为1V/div,时基为10ns/div,触发方式为边沿触发,触发模式为单次,触发电平为1.5V,触发源为主模块PPS输入。等同步过程幵始一分钟后测量示波器每次触发之后主从模块PPS脉冲上升沿之间的时间差。
测试结果:测量100次结果中,最大时间差不超过100ns,测试结果合格。如果用网线将两台LXI设备直接相连,测量100次的结果种,所有时间差均在1μs以内,平均值是标准偏差为12.76ns,标准偏差为16.7839ns。
与大家分享
此内容由EEWORLD论坛网友zizheng18原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
