81
21
据说BASIC也可以,只是据说,没实践过
64
22
引用 20 楼 wangfan027 的回复:
《AVR单片机BASIC语言编程及开发》
23
帮顶
64
24
单片机开发还没有听说过用C++的……
90
单片机可以用C++,但是很少用。
关键是编译后C++生成文件太大,单片机内存太少,所以很少用C++的。
63
26
引用 24 楼 ivension 的回复:
单片机可以用C++,但是很少用。
是“关键”?还是“关键”之一?还是不是“关键”?
27
推荐---标准C。理由如下:
1. 标准C是最常用的语言,至少在工程领域是这样。
2. 学好了标准C,C++就是小小菜一碟。
3. 其他的一些语言语法规则均与C语言相似,举一反三。
84
28
汇编\C语言\BASIC语言\还有一个不是很清楚了,好像是P*/M之类的语言
29
arm和avr都可能用C++的。而且c++的编程思想也部分可运用于c中的。汇编嘛就和C++不搭边了。
先学c再说,以后遇到了在学别的。
31
MCU用C++?一笑而过~
32
c相对来说好理解一点毕竟是高级语言,然而,汇编比较繁琐一点,还有一些兼容性的问题,但是我认为学习汇编能够更好的了解单片机的内部构成,应该双管齐下,不过要有所精通。
75
33
引用 27 楼 huangyubinde 的回复:
这个是正确答案,楼主可以结贴了
