220|0
57
一种压电式雨量传感器,采用冲击测量原理,温湿压三种扩展参数,压电式雨量监测站干货 [复制链接]
交流学习:张梁 13315062509
⊙技术参数
降雨量测量:
雨强范围:0~8mm/min
分 辨 率:0.1mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:10s
空气温度:-40~85℃  分辨率:0.1℃  测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH  分辨率:0.1%RH  测量精度:±3%RH
大气压  300~1100hPa  分辨率:0.1hPa  测量精度:±0.4hPa
数据传输方式:RS485、GPRS、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能
上报间隔:1分钟~24小时可设置
供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电防护等级:IP65
概述
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在50立柱上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
1、功能特点
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆可全天候工作,不受天气变化的影响
◆免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
2、适用范围
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
MODBUS协议(可定制)
◆ 通讯方式:485通讯,传送距离< 1000米
◆ 通讯速率:9600,n,8,1
◆ 通讯协议:MODBUS-RTU协议,出厂站号为2号站,依需要可以进行修改。
ModBus协议的命令包括:
读出雨量的数值(出厂为2号站)
读取雨量值命令格式举例:
02 03 00 00 00 04 44 3A
注:开始的第一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的 02 修改为您设置的站号,最后两位44 3A16位的CRC校验值。
返回雨量的命令格式举例:
02 03 08 00 08 02 4A 02 B1 27 94 C0 BF
注:00 08所在的位4,5位为雨量的值,02 4A所在的位6,7位为温度的值,02 B1所在的位8,9位为湿度的值,27 94所在的位10,11位为大气压力的值,C0 BFCRC校验码。
数据解析方法:
雨量(mm=0X0008*分辨率=8*0.2=1.6
温度值(℃)=0X024A/10-40=586/10-40=18.6
湿度值(%=0X02B1/10=689/10=68.9
大气压力(hPa=0x2794/10=10132/10=1013.2
清除雨量的数值(出厂为2号站)
发送清除命令后雨量值会清零。注:设备断电后雨量值也会清零
清除雨量值命令格式举例:
02 10 00 00 00 01 02 00 00 B2 A0
返回清除雨量的命令格式举例:
02 10 00 00 00 01 01 FA
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60  其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法二:知道现在站号,发送如下指令
02 06 10 00 00 03 CD 38  其功能是将站号由2号修改为3号。
方法三:忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意
总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 06 10 00 00 03 CC DA
注:其中大字为希望修改成的目标站号值,客户自行计算CRC校验值。
接线定义
RS485型:
线色
棕线
黑线
蓝线
灰线
RS485
电源正
电源负
485A
485B
使用前的准备和检查
使用前请先完整阅读本说明书
正确连接设备线路
首先确认
检查该设备与您购买的设备是否相同
检查设备外观是否破损
检查设备附件是否齐全
不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏
输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏
故障分析与排除
1、传感器输出信号异常
2、传感器无信号输出
◆查看供电电压是否稳定
◆查看供电范围是否正常
◆检查线路是否虚接
◆查看电源正负极和地线是否连接正确
◆检查电源电压是否符合要求
保养和维护
本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。
避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,增加仪器使用寿命
使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏
粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构
不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作
使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部
定时查看其他配置设备的电源电量,确保仪器正常工作
