2931|5
1100
高级搜索指令让你寻找资料事半功倍 [复制链接]
网络的作用主要是寻找我们将要解决问题的答案或资料。
在普通搜索中,经常会出现一些无关紧要的广告等恶意信息。
如果你清楚你要寻找的答案在某个网站可以找到你可以使用站点指定指令进行搜索
站点指定指令为:
site:xx.com  关键词
或者
关键词 site:xx.com
举例子,不如我想找CC2530的开发相关资料,我知道在eeworld论坛有相关的资料可以使用以下指令
site:bbs.eeworld.com.cn cc2530
或者
cc2530 site:bbs.eeworld.com.cn
搜索结果如下图
看到结果了吧??
把关键词放到前面,然后空格,然后site:后面跟你要搜索的站点
另外百度搜索之后可以使用谷歌或其他搜索引擎搜索,因为百度不一定全部收录所有的页面。
如果你不适应这种指定,搜索引擎还提供了高级搜索选项
http://www.baidu.com/gaoji/advanced.html
http://www.sogou.com/advanced/advanced.html
http://www.google.com.hk/advanced_search
这里提供百度,搜狗和谷歌的高级搜索页面链接,大家可以去试一下了。
附上其他的高级指令使用方法
1、site:用于搜索某个域名下被搜索引擎收录的所有页面。
  值得注意的是:site指令得到的并非准确结果,只能作为参考,一般SEO工作者比较关注百度的收录情况,这个可以安装百度统计工具,在统计里“百度索引量查询”这个模块里可以查到相对准确的百度收录信息。
  2、domain:用于查询某个域名的反向链接。
  一般常用来查询外链,SEO行业有句话叫做“内容为王、外链为皇”,可见外链的重要性,这个指令也是SEO工作者最常用的高级指令之一。
  谷歌目前不支持这个搜索指令,百度、搜狗等引擎适用。
  3、-(减号):代表搜索结果中不出现含有减号后面词句的页面。
  用来查询网站的外部链接,但是使用domain语法,查询到的是包含内链和外链在内的所有页面,搭配“-”指令,就可以实现我们想要的效果,搜索语句是 “domain: hebei –site”(减号前有空格),通过这个可以更明确的看到外部链接对网站权重的贡献数量,摒除掉内部链接的干扰。
  4、双引号:代表搜索结果100%匹配。
  关键词的选取被称为是SEO三要素之一,可见其重要性,一般SEO工作者判断某个关键词的竞争程度的时候,都是观察搜索结果前几页的对手网站优化情况和搜索出来的页面总数量,前一项自然无可厚非,但是后一项是不可取的,因为搜索引擎会对关键词进行拆分,到后面的搜索结果已经把关键词完全曲解了。合理的判断竞争页面的数量需要通过双引号高级指令来实现,如在百度搜索“好易家教”,出现的结果有43500个,其实后面的大部分结果都与家教无关,自然算不上竞争对手,而我们搜索“”好易家教””(全角引号内为实际搜索指令),只有9个结果,这9个页面才是我们实际要面对的竞争对手。
  5、Intitle:得到title中包含指定关键词的页面。
  众所周知,title是页面优化中最重要的因素,很多初级的SEO工作者给企业做项目,其实就是改一下title,再发发外链,很多竞争不激烈的词就真的做上去了,可见title之于优化的重要性。与双引号指令同理,我们可以这样认为,不把关键词放在title里的页面,也一定不是我们竞争对手,所以 intitle这个指令也可以帮助我们找到目标竞争对手,如搜索“intitle:XXXX”,可以找到所有在title中包含好易家教的页面,并且我们还可以进一步改造这个指令变为“intitle:”XXXX””(全角引号内为实际搜索指令),这样就变成了查找title中指定字符的全匹配页面。
  这个指令还很多用途,比如我们常讲外链要有相关性,很多人对这个概念比较模糊,其实我们使用intitle这个语法就可以找到所有title中包含我们相关关键词的页面,再进一步分析这些页面,找到适合做外链的渠道,这样做出来的外链就很符合相关性的准则。
  6、Inurl:用来搜索URL中包含指定关键词的页面。
  百度官方对这个指令的解释是:网页url中的某些信息,常常有某种有价值的含义。于是,您如果对搜索结果的url做某种限定,就可以获得良好的效果。实现的方式,是用“inurl:”,后跟需要在url中出现的关键词。
此帖出自模拟电子论坛
学习了  详情 回复 发表于 2013-6-8 09:19
9176
管理员
果断收藏,好给力的科普
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
341
这个在搜索资料时很有用。与关键词的使用没关,属于指令。
此帖出自模拟电子论坛
5276
裸片初长成(中级)
我不用百度
让我忘记百度无耻故意贬低google的事可能还需要有段时间
此帖出自模拟电子论坛
谷歌也是支持这些指令的。  详情 回复 发表于 2013-6-8 09:20
2453
学习了
此帖出自模拟电子论坛
1100
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
谷歌也是支持这些指令的。
此帖出自模拟电子论坛
