4860|6
44
使用TI公司的LM3409做的驱动芯片遇到问题,LED无法点亮 [复制链接]
        使用LM3409做了两路LED恒流驱动,参考官方提供的评估板参数画的电路图,PCB板布局和评估板有差别。我自己板子两路LED驱动的PCB走线稍微有点不同,目前遇到的问题是我两路LED驱动,其中一路能正常使能点亮只是电感部分发热有点大;另外一路不能正常点亮,通过测量发现,在空载情况下,正常一路的LM3409的coff引脚的电压为0.04v,而无法点亮的一路coff引脚的电压为0.94v,即使加上负载不正常的一路电压还是0.94v,其他引脚的电压和正常一路基本一致。
       求助,led点不亮的原因是不是出现在PCB布局和走线?我两路驱动参数一样的,就布局和走线稍微有点差别。
电路图如下:
有没虚焊的情况  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:55
点赞 关注(1)
341
楼主所述的原因都是有可能的
LM3409官网有评估板可以参考
341
可以参考一下以前发过的帖子
有关的LM3409
看过以前的帖子,没见到和我相同的问题,主要原因就是coff引脚的电压不正常,一直为一个固定值,我看手册上说最高300ns就会自动关断一次使得coff引脚的电压为0v。我的实测没变  详情 回复 发表于 2021-3-19 16:12
44
qwqwqw2088 发表于 2021-3-19 14:34 可以参考一下以前发过的帖子 有关的LM3409
说错了是300us  详情 回复 发表于 2021-3-19 16:16
44
wxkang 发表于 2021-3-19 16:12 看过以前的帖子,没见到和我相同的问题,主要原因就是coff引脚的电压不正常,一直为一个固定值,我看手册 ...
说错了是300us
1411
有没虚焊的情况
没有的,都重焊了几次了  详情 回复 发表于 2021-3-22 12:57
44
没有的,都重焊了几次了
