3770|5
75
阴极射线管的扫描原理 [复制链接]
偶尔重看图形化书想到的问题:
阴极射线管的刷新频率大约为50赫兹,在逐行扫描过程中,它每秒扫描整个屏幕50次;假定一个时刻只有一个电子束,屏幕大小为1000*1000即1M个点,那么1M个点全部扫描完的时间为20毫秒,即每个点扫描时间为0.02微秒,阴极射线管产生、控制电子束的速度有这么快吗?
如果没有这么快,是不是存在多个电子束及其方向控制设备?
行场信号怎么变化他就怎么扫. 有没有发现显象管上有很多铜丝? 扫描信号改变了通过电流变化率,从而改变显象管内磁场.于是决定了光栅的扫描点.   详情 回复 发表于 2009-10-22 13:08
67
电子束只有一个。
它从屏幕的一个角开始,一行一行的扫过去。。。
在亮的点,电子束电流强,在暗的点,电流弱,控制电子束电流变化频率的能力(带宽),决定CRT显示器的分辨率。
通常1024*768的要到50MHz以上,好的要超过100MHz。
也就是说电子束的移动能力达到50MHz以上,好的要超过100MHz?若真是如此,这说明其工艺何等精良
77
这个与工艺精不精良没什么大关系,因为电子的惯性是很小的。
50Mhz或者是100MHz主要是体现在行扫描电路,而且我个人认为保证这一带宽的难点在于行包的设计和加工。
行扫带宽是一项显示器的关键指标。
65
学习了!
66
行场信号怎么变化他就怎么扫.
