2899|4
1392
星期一上午你的心情如何 [复制链接]
记得以前有人曾把一个星期中的每天都用电影名命名了,记得星期一是《走向深渊》,足以说明大家对星期一的感受了。
我是觉得自己星期一早上起床很困难,而且还有些郁闷,下楼的脚步也不那么轻快。可是一到办公室,那么多事都包围过来的时候,人一下子就精神了。不知道大家如何?
周一以前是个周末的延续哦 呵呵 可以继续休息啊 呵呵  详情 回复 发表于 2010-1-18 18:42
556
回复 楼主 向农 的帖子
同感,起床的时候有些郁闷,一到单位就没事了,正常运行中了,哈
147
回复 楼主 向农 的帖子
目前自己还属于周末的状态……唉~困啊
2770
裸片初长成(中级)
犯困,估计其他同事都很闲,只有我心不甘情不愿地做事,因为我遇到了麻烦: 一方面在产品开发前期浪费了太多的时间,在这期间,向老大反映了很多问题,可老大对我的意见和建议没有丝毫采纳,从来产品迟迟没有开发出来,现在时间排到了试产阶段,连样机都没开发出来,追得我很紧张.MEMORY MAP,FLOW CHART,I/O SET .修改程序.开会开会,除了开会还是开会,一周5天,起码要2天会议时间.黄金就这么浪费了的,压力巨大,有时候真想找个地洞,跳进去!
[ 本帖最后由 jxb01033016 于 2010-1-18 12:58 编辑 ]
101
