7174|11
LED日光灯管为什么适合学校用 [复制链接]
LED日光灯管是采用LED白光作为发光光源的,其光效高,耗电少,寿命长,免维护且安全环保等特点,可以替代传统光源的新一代明星产品。LED日光灯管如此之好,很受学校的欢迎,那么为什么适合学校用呢?
学校是用电大户,教室、图书馆、水房、办公室等都需要照明,而且照明时间都很长,所以省电是头等大事。让我来举个例子看看LED日光灯管到底有多省电吧。以一支LED12W日光灯管(24支)与传统36W日光灯(24支)相比较,按照每天亮灯12小时,1度电价格1元,一年亮灯时间为4380小时来计算,一年可节约电费的公式为(36瓦-12瓦)×每天亮灯时间÷1000瓦×1元×365天,这样计算方法为:(36-12)×12÷1000×1×365=105.12元,那么一个教室24支日光灯管一年节约电费大概为2500元。一个教室都能省这么多电费,可想而知,整个学校如果都换成LED日光灯管,那么一年电费可以省一笔巨资。
LED日光灯管亮度高,是可以完胜传统灯管的,15W的LED日光灯管亮度要比传统40W日光灯还要亮。另外,学校基本都是学生和老师,用眼比较多,都是看书本或者看黑板,所以需要亮度比较高的灯具,LED日光灯管恰好符合这一点。
LED日光灯管更是无不良眩光,不会产生闪烁现象,光线柔和,有利于学生保护眼睛。LED日光灯管不会产生紫外线,与传统的灯具相比,较少蚊虫围绕在灯源旁,使教室环境更加卫生整洁,给学生提供一个安静舒适的学习环境。
LED日光灯管这些特点都比较适合学校用,是学校照明灯具的最佳选择。
此帖出自LED专区论坛
看光源和色温。WLED的灯具只要亮度高,色温高就一定有蓝光超标的问题。  详情 回复 发表于 2015-8-21 12:11
137
现在的LED日光灯管基本上都是WLED光源的,这类灯管恰恰不适合用于学校,尤其是小学和幼儿园。WLED带有过高的蓝光成分,对处于生长发育期的青少年不利,千万别为了赚钱打着“环保”的旗号坑害青少年!
如果你的灯管不存在蓝光危害,那么拿出证据来,并且这才是真正的卖点,否则,说什么“有利于学生保护眼睛”就是彻头彻尾的欺诈,干的是伤天害理的恶行,那是会遭报应的!
此帖出自LED专区论坛
早就听说蓝光伤眼,那怎么知道自己的灯是不是蓝光超标呢?  详情 回复 发表于 2015-8-21 08:05
那么LED台灯,与使用灯管的台灯相比,哪一个更适合学生学习使用呢?  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:01
3027
顶一下楼上
此帖出自LED专区论坛
343
咱们国家现在对LED的使用上,特别是学校的使用上没有标准,所以现在好多强光LED照明不适合用在教室,特别是中小学。
4000K一下色温的LED,光谱中蓝光成分少且能量不是很强,可以谨慎使用的
此帖出自LED专区论坛
211
chunyang 发表于 2015-8-19 16:06
现在的LED日光灯管基本上都是WLED光源的,这类灯管恰恰不适合用于学校,尤其是小学和幼儿园。WLED带有过高 ...
此帖出自LED专区论坛
只要是WLED光源且未采取强蓝光滤光的任何灯具都不适合青少年用,管它什么灯。  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:19
个人签名You have to do everything you can.You have to work your hardest.And if you do,if you stay positive,the you have a shot at a sliver lining.
137
此帖出自LED专区论坛
211
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自LED专区论坛
如果你能买到的话当然比WLED好得多,问题是——有么?  详情 回复 发表于 2015-8-20 15:03
137
此帖出自LED专区论坛
您在 http://bbs.21ic.com/icview-796366-1-1.html 说的RGB LED,指的是不是红绿蓝三色LED? 如果我没理解错的话,要用RGB LED做光源,岂不是还得需要比较复杂的调光驱动?  详情 回复 发表于 2015-8-21 00:04
211
此帖出自LED专区论坛
勿在本站引用其它网站的链接,请自行修改掉。 RGB LED是紫外激发红绿蓝荧光粉混色形成的白光,不存在什么特殊的调光驱动。采用红绿蓝三色管芯的LED只是非常古老的第一代产品,而且从未大批量生产过,那种三管芯的LE  详情 回复 发表于 2015-8-21 00:14
137
此帖出自LED专区论坛
6419
此帖出自LED专区论坛
个人签名training
137
此帖出自LED专区论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
