3697|8
67
请解释一下以下语句的作用->g_pGPIOReg->SPCON = (g_pGPIOReg->SPCON & ~(0x3)) | (0x1); [复制链接]
SPCON (Special Port Control Register )  位描术如下:
LCD_SEL  [1:0]    Select LCD I/F pin configure      00
00 = Host I/F style    01 = RGB I/F style
10 = 601/656 sytle     11 = reserved.
请解释一下以下语句的作用.
// LCD Interface Type
请问 AAa_tnT 大哥, //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 00 = Host I/F style    01 = RGB I/F style 10 = 601/656 sytle    11 = reserved. //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 00 = Host I/F style     详情 回复 发表于 2010-2-17 22:02
你可能是 & ~ |  对哪一位寄存器值操作不理解吧
63
执行完后,SPCON 的 LCD_SEL [1:0]位 值为 01 即配置成 RGB I/F style 。
66
    int  nSrc1 = 15, nSrc2 = 15, n1 = 0, n2 = 1;
    //nSrc1 = 15(二进制1111), nSrc2 = 15(二进制1111)
    //nSrc1 = 0(二进制0000), nSrc2 = 0(二进制0000)
    nTmp1 = n1<<2 ;
    nTmp2 = n2<<2 ;
    nSrc1 |= nTmp1;
    nSrc2 |= nTmp2;
    想更改某一位时,当nSrc1, nSrc2分别为15或0时, 以上操作结果不同,如何理顺这种关系?
一般的做法是将对应的位清0,再进行或运算。
如  把nSrc1 置为0100
nSrc1 = (nSrc1 &~(0xf)) | (1 << 2);
引用 4 楼 aaa_tnt 的回复:
如? 把nSrc1 置为0100
nSrc1 = (nSrc1 &~(0xf)) | (1 < < 2);
VIDCON0 [31:0], 要将[27:26]的值改为10, 如何改?
如何将对应的位清0?
62
也想知道。
邦顶一下.
81
引用 5 楼 huabinsir 的回复:
引用 4 楼 aaa_tnt 的回复:一般的做法是将对应的位清0,再进行或运算。如  把nSrc1 置为0100 nSrc1 = (nSrc1 &~(0xf)) | (1 < < 2);
如何将对应的位清0?
VIDCON0 = (VIDCON0 &~(3<<26)) | (2<<26);
请问 AAa_tnT 大哥,
00 = Host I/F style   <-- 这个是不是I80 接口(或叫CPU 接口)
能不能提示一下,6410/WinCE上如何点亮I80 接口(或叫CPU 接口)的屏?
