3649|5
58
请教:我原来使用的WinCE5.0可以安装一个程序,但是后来设备更新后,WinCE升级了,我再重新安装时,一直无法安装。 [复制链接]
我原来使用的WinCE5.0可以安装一个程序,但是后来设备更新后,WinCE升级了,我再重新安装时,一直无法安装。对此我一直很疑惑,系统主要对bug进行了修复,但是原来安装的程序只是复制到系统的文件夹中。其中有一点,系统盘符的名称变更了,原来是英文标识,现在改为中文标识了。有没有解决方案可供参考?谢谢
lz要干嘛?  详情 回复 发表于 2008-5-1 17:44
62
无法安装,什么提示?
79
无法安装,什么提示?
在桌面计算机上安装时,软件提示Destination path not found. 原始版本默认的盘符名是中文,现在改为英文了。
78
没遇到过这种情况.
lz要干嘛?
