13001|14
我有同学做 好 的一个asm程序文件, 可我自己用keil编译那个asm文件 却出现了 error A48: DATA-ADDRESS EXPECTED [复制链接]
rt
也也是这个问题,解决不了呀  详情 回复 发表于 2009-10-18 08:55
67
环境可能不一样.
贴代码,好像是你的代码段空间相关的问题
估计是KEIL的设置不对,比如芯片选择。。。
63
引用 4 楼 lengqing1309 的回复:
maybe
75
48 DATA–ADDRESS EXPECTED
"An operand of memory type DATA or a typeless expression is expected"
代码贴出来,说明目标平台。汇编跟cpu选择及配置依赖很大,必须看到实际的来判断。
75
应该是keil的配置问题
是不是cpu类型选错了?
82
平台 是 at89c4051  keil里 我也是选这个 可是还是a48 不解。。。
52
光是给个cpu型号不够的。你自己的keil配置呢?代码呢?
代码是针对c4051的 但里面有xdata  keil是否是要设置下外部缓存
66
既然用了外部存储器,那就要在keil里面进行设置,不然这些数据的地址会溢出。
请问如何在keil里添加 外部存储器 ?
也也是这个问题,解决不了呀
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
