2833|2
83
请问在嵌入式系统中,汉字库是如何用?点阵还是矢量? [复制链接]
请问专家:
一般精度如何? 需多少内存? 字库放在SDRAM里吗?
多谢!
如果可以用矢量的,这样,图像显示的字要好看些。但如果系统无法支持,那只好用点阵。只不好,如果将字体放大,就显示粗糙些。字库占不了多大空间,一级字库大约是20KB-1MB  详情 回复 发表于 2009-4-20 22:14
61
有点阵的也有矢量的,好像甚至还有专门芯片的(比如T3110F ),建议放在SDRAM里(如果足够大).
具体怎么用,要看你的系统需求了。
79
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
