3050|3
急急急,24v转5v的VICOR电源模块不输出? [复制链接]
哪位大侠给解决下vicor模块电源不输出的问题。
情况是这样的,用的vicor模块是V24C5T50BG,sc端与+out端接的是147.157的Trim up电阻。输入电压正常为:23.99v(+IN -- -IN),PC对-IN端电压6.01v,输出电压不正常0.88v(+out -- -out).
麻烦那位大侠给解决下,不胜感激。
有没有接到trim down上去啊  详情 回复 发表于 2010-1-28 10:10
坏的?
楼主还是贴个原理图吧,这样一看 就知道问题所在。
另外首先在不上电时,测试下输出的电阻(+out -- -out)。
楼主能测量到输出有问题时,对应的输入与输出电流吗?
有没有接到trim down上去啊
