540|0
156
工业网关下中央空调远程监控系统 [复制链接]
  中央空调被广泛应用于办公写字楼、商场、医院等人流量大且建筑面积宽广的地方。相较于传统的分体式空调,中央空调有着负荷控制手段灵活、单体功率大等特点。中央空调系统自动化采用RS485,现场总线或者以太网,或采用PLC实现数据的采集和监控。因此通过前端设备实时获取中央空调相关状态,通过计讯物联工业网关对数据进行实时的传输,做到远程实时、全面诊断空调运行状况,压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等运行状态与参数,同时网络远程调控设置参数,温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等操作,并实现空调的远程开关机。
中央空调
  系统组成
  计讯物联中央空调远程监控系统利用计讯工业物联网网关连接PLC控制器,通过5G/4G无线网络将数据进行无线的传输,方便后端管理中心远程实时获取相关数据,同时做到指令下发、远程控制的目的。
  该方案由三部分组成,分别是:
  前端采集设备:前端设备通过PLC与物联网网关相连,通过PLC可以实现数据的传输与控制功能。
  网络传输设备:网络传输设备使用计讯物联网网关将数据进行转发,利用各大运营商提供的5G/4G无线网络,对数据进行无损传输。
工业物联网网关
  管理中心:管理中心对数据进行远程查看,对有异常的数据准确定位,及时维修,同时根据数据可以出具定期养护单,对中央空调进行保养。同时可以远程管理中央空调,做到远程开机、温度调节等操作。
中央空调监测拓扑图
  系统功能
  1、24小时远程在线监控中央空调运行状态,对各部件数据上下线做出超标预警,同时具备远程开关机、远程调节温度等功能;
  2、数据可视化,并自动记录数据历史记录,预警信息日志,同时自动根据数据出具保养计划,维护中央空调的正常运行;
5G工业网关
  3、多设备同时监测、除了中央空调数据,还可将电流、电压、消防等设施监测设备连入计讯工业物联网网关,做到全方位的同时监测;
  4、异常报警多渠道通知,一旦数据发生异常,会通过短信、APP、平台等渠道对报警信息进行发送,方便管理人员及时的获取相关信息,进行相应的处理。
  系统特点
  1、计讯工业网关集成了前端数据采集和5G/4G无线网络高速传输功能,提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制、支持视频/图像/语音采集。支持全网通/5G/4G/GPS/WiFi等无线通信。兼容各行业通信协议及行业规约,满足各种工业应用组网。
  2、支持Modbus RTU/TCP协议、支持MQTT协议、支持其他工业协议定制、工业现场PLC远程管理、工业现场触摸屏远程控制等;
边缘计算网关
  3、支持网关设备远程监测、配置、升级等设备远程管理,支持故障告警,提升偏远地区设备在线率,智能网关可与计讯云端管理系统配合使用,可将远程设备虚拟到本地,实现对现场设备进行编程,诊断, 调试,提高服务响应速度,降低维护成本。
  4、计讯物联TG462工业级物联网网关,可实现边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,可以加快采集到的数据的处理与传送速度,减少延迟,有效分担云计算资源负荷。
