7069|5
dsp编写can通讯,邮箱接受时采用中断方式还是轮询方式好? [复制链接]
 求教各位大神,dsp28335编写下位机can通讯程序,总线上节点较多,通讯数据量大,写can接受程序时是采用中断方式还是轮询方式好?
建议采用中断方式,可以建立一个数组缓存。数据量大的话,就稍微设大一些。  详情 回复 发表于 2018-5-20 01:58
这个看你做的部分需要用很多邮箱发送和接收信息多吗,如果不多,两者差别不是很大,在项目中都用过,问题不大
宇宙尘埃
我也不太懂
3471
嗯,项目上我去试一试,谢谢
aaaxxxrrr 发表于 2018-5-19 10:24
这个看你做的部分需要用很多邮箱发送和接收信息多吗,如果不多,两者差别不是很大,在项目中都用过,问题不 ...
好的
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
