【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】远程监控系统提交
远程监控系统
作者: 常见泽1
一、作品简介
该装置安装在儿童学习桌上,当检测到有人来到学习桌后,通过网络远程上报有人来了,并通过屏幕显示。读取当前环境温度值,如果温度值比较高,打开风扇。通过测距模块读取距离值,如果距离太远,提醒孩子靠近桌子学习,并通过网络通知远程主机旁边的家长,并通过屏幕显示检测儿童来后,开始计时,计时到30分钟后,提示需要休息一会,并通过网络通知远程主机旁边的家长,可以叫孩子休息一会眼睛了。
二、系统框图(图文结合)
硬件框图:
软件流程图:
三、各部分功能说明(图文结合)
(1)电机驱动模块
电机驱动模块选择的是MAKER MDD3A ‐ Dual channel 3A DC Motor Driver
PA8对应TIM1的CH1输出PWM波来驱动电机
驱动波形如下:
(2)红外传感器模块
在通过放大器是BISS0001将脉冲信号转化为更直观的高低电平输出
模块接口只有三个脚,地、电源、数据线;分别计为GND、VCC、OUT
探头检测到有人移动时,OUT=1;没人移动时,OUT=0;
因此我们可以把它当成一个独立按键,按下时(有人移动)为1,松开时(没人移动)为0。
(3)网络模块
LAN8742 PHY集成了稳压器和ESD保护器件。MAC接口可支持从1.6V到3.6V的灵活I/O电压,以满足更高性能ASIC、SoC和FPGA的需求。LAN874x系列器件可支持灵活的I/O电压,以实现高度优化的系统设计。
超文本传输协议(HTTP, HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的 WWW 文件都必须遵守这个标准。
设计 HTTP 最初的目的是为了提供一种发布和接收 HTML 页面的方法。HTTP 服务器则在那个端口监听客户端发送过来的请求。一旦收到请求,服务器向客户端发回一个状态行,比如"HTTP/1.1 200 OK"和响应的消息,消息的消息体可能是请求的文件、错误消息、或者其它一些信息。
测试结果如下:
(4)测距模块
超声波测距是借助于超声脉冲回波渡越时间法来实现的。设超声波脉冲由传感器发出到接收所经历的时间为t,超声波在空气中的传播速度为c,则从传感器到目标物体的距离D可用下式求出:D = ct/2
基本原理:经发射器发射出长约 6mm,频率为 40KHZ 的超声波信号。此信号被物 体反射回来由接收头接收,接收头实质上是一种压电效应的换能器。它接收到信号后产 生 mV 级的微弱电压信号。
(5)显示模块
LTDC全称 LCD-TFT Display Controller,LCD显示控制器,提供了RGB信号和控制信号来直接控制外部LCD显示屏。一些RGB屏幕,内部没有驱动IC,操作这种屏幕时往往使用MCU内部集成的LCD控制器直接去控制LCD显示,显存空间当然也是在MCU内部,按照空间大小可以选择放在内部SRAM或者外部SDRAM中,如图:
采用外置SDRAM作为显示的显存,SDRAM型号为MTLC4M32
整个显示过程原理应该是通过LTDC、DMA2D以及存储器,构成一个完整的液晶控制器,LTDC不断刷新液晶屏,DMA2D搬运图像数据、混合及格式转换,外置的SDRAM存储器作为显存。
画线测试显示:
四、作品源码
(可下载的项目源码及说明,源码请上传到EEWorld下载中心,下载链接粘贴到作品文档和作品提交帖中)
源码链接:
准备上传
https://download.eeworld.com.cn/detail/%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%B3%BD1/630747
五、作品功能演示视频
(视频简介+链接,视频链接:可上传到EEWorld大学堂,观看链接粘贴到作品文档和作品提交帖中,也可直接上传到作品帖中)
见作品提交帖
0cc952c97cca8753d18f2fc5c2944fb5
六、项目总结
本项目完成了外置电机驱动的开发,实现了电机的快速转动,如果需要转速较高可以调高PWM频率;完成了LCD显示驱动的开发,实现了外置SDRAM显存驱动LCD显示;完成了超声波测距的开发,测量距离;完成了内置温度传感器测温,能够稳定测量温度;完成了以太网的开发,可以通过WEB页面显示。定时功能使用的内部定时器,功能测试OK。
帖子分享链接汇总:
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】远程监控系统+开箱帖
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1266296-1-1.html
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】远程监控系统+第二帖子小电机驱动板
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1267144-1-1.html
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】远程监控系统+第三篇 内置温度传感器测温
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1267530-1-1.html
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】远程监控系统+第5帖 LCD显示
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1268457-1-1.html
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】远程监控系统+第6帖 网络
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1269008-1-1.html
七、其他
无
