3422|8
注册程序 [复制链接]
在winCE中如何给写的程序加入注册部分,只有注册了才能用.
确实。。。顶! 另外,可以,再加一个授权软件,由它来产生随机或顺序分配有效帐号。。。  详情 回复 发表于 2009-11-7 09:45
注册表、BIB文件
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPIO]
   "Dll"="GPIO.dll"
   "Prefix"="PIO"
   "Index"=dword:1
   "order"=dword:0
GPIO.dll            $(_FLATRELEASEDIR)\GPIO.dll                            NK        SH
没明白,
我是说我写好了程序,弄到设备上,为人防止别的将我程序复制到别的设备上用,我想给程序加个注册功能,程序运行,产生一个标识,我跟据这个标识生成注册号,只有用这个注册号,才能打开我的程序.
谁 来 帮 帮 俺 啊
关键是你要用什么标识来产生注册码?有2种方案:
1.DeviceID或者UUID,不过很多设备没有实现每台机器有惟一的ID号,所以适用范围有限;
2.用户名:注册的时候要求用户自己输入用户名。这种方法的缺点是拿到一个注册码--用户名匹配对,就可以重复使用;
当然,这里面还有很多麻烦的事情,因为wince设备每种都可能有差异,要做到通用性很难
引用 2 楼 jianchun_liu 的回复:
没明白,
我们gps上map的做法是采用uuid以及pc机上生成的一个注册文件来一块控制
lz可以借鉴一下
纯软件,防D盗,基本上是不可能的
引用 6 楼 91program 的回复:
纯软件,防D盗,基本上是不可能的
呵呵,纯软件防盗无法做到绝对安全
只能够尽力而为罢了
引用 4 楼 yashi 的回复:
确实。。。顶!
