工业级485串口服务器ZLAN5143BI
ZLAN5143BI是一款RS485/422串口带隔离的串口服务器,可以有效的隔离RS485总线上的干扰对设备工作的影响,保证设备的稳定性。适合于RS485总线有干扰的环境下使用。内置电源防雷保护,9~48V宽电压。RS485/422支持256个负载。同时ZLAN5143BI也具有RS232接口,非光耦隔离。ZLAN5143BI的网口支持10M/100M自适应网络。可以实现TCP/IP协议到RS485/422/232的转化,方便通过网络对串口设备进行数据采集。网络端可以使用虚拟串口连接串口软件或者直接TCP/IP通讯的软件。
ZLAN5143BI支持Modbus RTU转Modbus TCP功能,具有存储型Modbus网关特性。当然也可以作为非存储型Modbus网关使用。
ZLAN5143BI可应用于:
l 电力电子、智能仪表和能耗监控;
l 作为物联网网关作为设备和云端的通讯桥梁;
l 各类自动化PLC的远程监控和程序下载;
l 各类组态软件和设备通讯接口;
l 门禁安防领域设备联网;
l 医疗设备的联网信息采集;
典型应用连接如图所示。原有的串口设备和ZLAN5143BI的串口连接,5143BI通过网线连接到计算机。计算机上的软件通过TCP/IP方式或者虚拟串口方式和5143BI建立连接。此后,串口设备发送的任何数据将透明地传送计算机的软件上,而软件通过网络发送给ZLAN5143BI的数据也透明的传送给串口设备。
硬件特点
- RS485/422串口光耦隔离,隔离电压1500V。适用于普通串口服务器无法正常工作的强干扰环境。有效隔离串口设备和串口服务器之间的地电路。
- 内置电源防雷保护:内置压敏电阻和陶瓷放电管,可以在电源浪涌情况下有效保护串口服务器内部电路。
- 工业级供电方式:具有接线端子、电源插头两种电源接线方式,方便工业场合使用。可以9~48V宽电压供电。
- 具有RS232/485/422三种串口接口。
- RS485/422具有256个负载能力。
- 网口2KV级浪涌保护。
- 丰富的面板指示灯方便调试:在连接方面,不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯,也有指示TCP连接建立的LINK灯;数据指示灯方面有“串口到网口”、“网口到串口”独立的指示灯。方便现场调试。
- 软件特点:
- 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP客户端时同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接,作为TCP客户端支持7个目的IP。
- 波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格这五种方式,支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。
- 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
- 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
- 支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
- 支持云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。
- 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
- 高级软件功能
- 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
- 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
- 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
- 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
- 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
- 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
