6329|7
88
驱动能力不足是什么意思 [复制链接]
驱动能力不足是什么意思,是不是外面的器件电阻太低,相当与短路,是吗?
为什么加个三极管就可以了呢?是不是放大了电流,还是什么的,请高手具体的说说,
电流。。。  详情 回复 发表于 2008-7-26 21:52
101
是由于功率不够
   每一个器件的工作都需要一定的功率,如果你的功率不够,也就驱动能力不足;则不能正常工作,根据功率守恒定律,输入多少功率就会输出,所以功率是不能够被放大的~~~~~加三极管是没有用的
一般提到“驱动能力不够”是指某个IO口、引脚无法直接用高电平驱动某个外设,因为一般CPU的IO引脚驱动能力是20mA以内,假设外设需要高电平30mA才能正常开启,那么这个IO就无法驱动这个外设。
加三极管,就是将IO口接在三极管的基极,而驱动脚由三极管的发射极或者集电极提供,这样,利用三极管的电流放大作用,就能提供足够的驱动能力。MOS管也一样。
输出电流不足
75
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
应该主要是指IO的输出电流太小,无法达到器件的要求
85
驱动能力就是指你的器件不能获得理想工作参数,原因是我们在设计电路的时候
都没有考虑分压,功率消耗等等问题,所以当把理想电路做成实物连接后就会出
现很多问题,常用的都有相应的驱动芯片,芯片内部构造也就是一些基本的MOS管
之类的~~~
84
电流。。。
