2661|0
3836
3.5mm 音频接口类型说明 [复制链接]
【背景描述】
        有的时候我们将非原配的耳机插入手机或电脑,发现音质非常差或只有某部分音频,大多是因为耳机与设备的音频接口类型不同导致的。
【接口类型】
        现在常见的耳机接口都是 3.5mm 音频接口,分为 3-pole 和 4-pole 两类,而 4-pole 中又分 Standard 和 OMTP 两种型号。这是美国人的叫法,国内一般把 OMTP 称为国标,而把称 Standard 为 CTIA 或美标。一般来说,Standard 型号的耳机插头上的塑料环是白色的,而 OMTP 型号插头上的塑料环是黑色。见下图:
        其中,3-pole 的接口,顾名思义在插头上只有 3 个触点,从尖端到根部依次是左声道、右声道、电源地,所以这种接头的耳机不支持麦克风。而 4-pole 的接口支持麦克风,但从上图可以清晰地看出,Standard 型号和 OMTP 型号的插头,其麦克风触点与电源地触点的位置正好相反。这就是为什么当我们将 OMTP 插头耳机插入 Standard 接口时,声音听起来不正常,但按下耳机上的通话按键时却又好了。
        不过,现在有的电子设备在设计时,电路中加入了耳机类型检测芯片,如 ts3a227e,可以自动检测耳机接口类型。在这样的设备上,以上 3 种耳机都可以正常使用。如果你的设备没有这个功能,那还是乖乖地换一副耳机吧。
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
