7708|41
900
音频变压器的体积尺寸和容量的问题 [复制链接]
10芯积分
【不懂就问】
【1】音频变压器的容量由什么参数决定
如果要求音频变压器的容量要在某一数值以上(现在是2*40W),
是通过选择变压器铁芯材料和横截面积来完成设计的吗?
如果是这样,有什么手册表格可以参考吗?
【2】关于匝数的计算
如果知道音频变压器的输入(12V)和输出(120V)
关于音频变压器的原副边的绕组计算,用什么公式计算?
这也要配合磁窗面积或者横截面积吧
此帖出自模拟电子论坛
这是桥式联接,此图中RL两端电压是双向的。 只看到了图1,没看到图B。  详情 回复 发表于 2019-4-24 15:09
点赞 关注(1)
超级版主
【1】音频变压器的容量由什么参数决定
由传输信号最低频率、传输功率决定,同时还要考虑失真度的要求。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“如果要求音频变压器的容量要在某一数值以上(现在是2*40W),
是通过选择变压器铁芯材料和横截面积来完成设计的吗?”
既然已经有了传输功率条件(2*40W),那么还需要知道传输的最低频率,才能够决定铁心的大小。
顺便说一句:2*40W似乎是两路信号,那么必须使用两个变压器,即两副铁心。
此帖出自模拟电子论坛
看到您两次说到 传输的最低频率 这里有个地方想不通 就是音频变压器不是工频 对于声音而言 是20-20000Hz 那么这么宽的频率变压器时无法满足的,这时一方面 而另一方面 又要确定传输的最低频率 这如何确定 而且  详情 回复 发表于 2019-4-23 17:30
超级版主
“如果是这样,有什么手册表格可以参考吗?”
电子变压器手册.part1.rar (20 MB, 下载次数: 37)
电子变压器手册.part2.rar (10.6 MB, 下载次数: 38)
第四章,可以参考一下。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“如果知道音频变压器的输入(12V)和输出(120V)
这也要配合磁窗面积或者横截面积吧”
先选定铁心,再根据铁心截面积、传输信号的最低频率、选定的最大磁通密度……进行计算。
匝数与窗口面积无关,但若计算结果窗口绕不下,那只能重新选择大一号的铁心。
此帖出自模拟电子论坛
在您给的4楼分享的书中 说到 设计计算的步骤先是确定等效电路图是要根据这个来选择吧 但是左边一栏 还是要分中低高频率来选的吧 第一如何划分高中低频率 第二,如果频率跨越了等级,怎么选择等效电路呢? [att  详情 回复 发表于 2019-4-23 17:39
900
是通过选择变压器铁芯材料和横截面积来完 ...
看到您两次说到 传输的最低频率
这里有个地方想不通
而且一般不都是以1KHz作为标准吗?
此帖出自模拟电子论坛
“另一方面 又要确定传输的最低频率 这如何确定” 传输的声音信号最低频率越低,音频变压器体积越大,成本越高。综合考虑,只好放弃一部分低频的音频信号不传输。 这当然会使声音失真,但失真只要在一定限度内,  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:20
以前我确实说过:变压器无法满足20Hz~20kHz的带宽要求。所以,使用音频变压器传输的信号频率不可能很宽,能够做到最高与最低频率之比为100倍已经相当不错了。 不过,通常并不要求20Hz~20kHz那么宽。有线电话只要  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:16
900
在您给的4楼分享的书中
第一如何划分高中低频率
此帖出自模拟电子论坛
当然,计算变压器应该绕多少匝(这是需要根据最低频率计算的),还是要考虑等效电路II的。  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:25
不必考虑那么多,要想把这些等效电路都弄清楚,你明年再动手吧。 目前来看,低频段选II,高频段选V,够了。甚至可以只考虑中频段,只用等效电路I。  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:24
超级版主
shaorc 发表于 2019-4-23 17:30
看到您两次说到 传输的最低频率
这里有个地方想不通
就是音频变压器不是工频 对于声音而言 是20-20000H ...
不过,通常并不要求20Hz~20kHz那么宽。有线电话只要求350Hz~3500Hz,中波广播(调幅)只能做到最高5kHz带宽。若是要求150Hz~5kHz,那么变压器是可以胜任的。
有线广播,低频端有200Hz就算不错了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
看到您两次说到 传输的最低频率
这里有个地方想不通
这当然会使声音失真,但失真只要在一定限度内,人们还是可以接受的。这就是有线电话传输频率范围最低只到350Hz的理由。
此帖出自模拟电子论坛
嗯嗯 这段话很明白了 车载的报站播音 这种的有限广播 它的频率按照您的经验值,是什么个范围? 另外 看到您说 中波广播(调幅) 想到听广播的时候 总是听见说调频多少多少兆赫 一直不知道什么意思 这里的调幅  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:39
超级版主
shaorc 发表于 2019-4-23 17:39
在您给的4楼分享的书中
但是左边一栏 还 ...
此帖出自模拟电子论坛
看了书中的介绍,用这个等效电路(图1) 有如下问题 【1】我的Ri,内阻如何计算?图3里说的电子管或者晶体管的内阻 不应该是电源内阻吗? 【2】图1中有r1+r2,但是图2和图3的解说里没有r2,是不是应为r2'啊?  详情 回复 发表于 2019-4-23 19:33
超级版主
在您给的4楼分享的书中
但是左边一栏 还 ...
此帖出自模拟电子论坛
900
传输的声音信号最低频率越低,音频变压器体积越大, ...
嗯嗯 这段话很明白了
另外 看到您说 中波广播(调幅)
这里的调幅 和 调频也是对PWM波的操作吧
此帖出自模拟电子论坛
“这里的调幅 和 调频也是对PWM波的操作吧” 不是。调幅和调频都是对近似正弦波的操作。这个近似正弦波的频率,就是你帖中所说“调频多少多少兆赫”那个频率。 PWM波是已经调制过的波,是“脉冲宽度调制”的缩写  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:59
“想到听广播的时候 总是听见说调频多少多少兆赫 一直不知道什么意思” 那是载波的频率,与声音传输频率无关。  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:55
“车载的报站播音 这种的有限广播 它的频率按照您的经验值,是什么个范围?” 能够有150Hz~5000Hz,已经很不错了。毕竟只传输语音,不是音乐,只要求听得懂、清楚。  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:54
超级版主
shaorc 发表于 2019-4-23 18:39
嗯嗯 这段话很明白了
另 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
嗯嗯 这段话很明白了
另 ...
那是载波的频率,与声音传输频率无关。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
嗯嗯 这段话很明白了
另 ...
PWM波是已经调制过的波,是“脉冲宽度调制”的缩写。PWM波主要用于开关电源。
此帖出自模拟电子论坛
好的 谢谢老师  详情 回复 发表于 2019-4-23 19:14
900
不是。调幅和调频都是对近似正弦波的操作。这个近似正弦 ...
好的 谢谢老师
此帖出自模拟电子论坛
900
目前来看,低频段选II,高频段选V, ...
看了书中的介绍,用这个等效电路(图1)
有如下问题
【3】图3中的R2'为换到初级的次级负载电阻,这个计算公式也没有给出
按照书里的设计步骤 可以计算出音频变压器的所需所有参数吧
包括磁芯 匝数 匝比 等等 过程是很复杂 看起来很详细了
   图1
   图2
   图3
此帖出自模拟电子论坛
【3】图3中的R2'为换到初级的次级负载电阻,这个计算公式也没有给出 阻抗比等于匝数比的平方。  详情 回复 发表于 2019-4-23 20:16
【2】图1中有r1+r2,但是图2和图3的解说里没有r2,是不是应为r2'啊? 应该是r2'。  详情 回复 发表于 2019-4-23 20:14
【1】我的Ri,内阻如何计算?图3里说的电子管或者晶体管的内阻 不应该是电源内阻吗? 你这个音频变压器,用于将你的功率放大器输出信号传输到稍远处的扬声器。你的功率放大器估计已经加上了够强的电压负反馈,此  详情 回复 发表于 2019-4-23 20:13
超级版主
shaorc 发表于 2019-4-23 19:33
看了书中的介绍,用这个等效电路(图1)
有如下问题
【1】我的Ri,内阻如何计算?图3里说的电子管或 ...
你这个音频变压器,用于将你的功率放大器输出信号传输到稍远处的扬声器。你的功率放大器估计已经加上了够强的电压负反馈,此时Ri可以认为是零(实际上小于1欧)。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
看了书中的介绍,用这个等效电路(图1)
有如下问题
应该是r2'。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
看了书中的介绍,用这个等效电路(图1)
有如下问题
阻抗比等于匝数比的平方。
此帖出自模拟电子论坛
