363|0
聚洵6MHz单位增益带宽、4.2V/μS压摆率低噪运放GS863X [复制链接]
GS863X/872X系列器件是一款低噪声、低电压运算放大器,适用于多种应用。GS863X系列具有6MHz单位增益带宽、4.2V/μS压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。GS863X/872X能够在音频信号路径、电机控制应用和低噪声系统中提供优质性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5mV(推荐的温度范围)。在低电源电压下,容性负载能力也很好。工作温度范围从-45℃到125℃。
产品优势:
高带宽
轨到轨输入/输出
低静态工作电流
低噪声密度
快速建立时
应用领域:
正弦波矢量控制器
变频器
无人飞机
通信设备
传感器放大
A/D转换器
电池供电设备
无绳电话
PIN脚定义(TOP View):
聚洵一级代理启烨科技 沈先生 VX13424158905
