2981|0
【玩转C2000 Launchpad】可控硅软起动触发器 [复制链接]
最近做了个 软启动器,三相电机,用可控硅控制触发,实现交流大电机的软启动控制,
现在用的是28335+ ad7606 8位同步采用adc
采集2路电压, 2 + 2 路电流,因为软启动器可以带2个电机,3个捕捉管脚捕捉3相的过零 脉冲
控制几个继电器, 感觉太浪费了想选28027试试了
下面这段是抄别人的,说明一下
F2802X 的ADC 模块是一个具有12位分辨率的、流水线结构的模数转换器。它具有16 个通
道,可以配置为2 个独立的8 通道模块,也可以级联成一个16 通道的模块。F2802X 具有2 个
采样保持器,分别对应于2 个独立的8 通道模块。16个通道选择寄存器SOC0~SOC15 和结果
寄存器Result0~Result15 相对应,通道寄存器可以任意选择转换通道。
ADC 模快主要包含有以下功能:
1).12 位转换内核,包含有2 个采样保持器;
2).可以设置为同步采样模式和连续采样模式;
3).0V~3.3V的电压输入范围;
4).不需要对采样时钟进行分频设置,可以直接运行在全速时钟模式下;
5).16 个模拟通道输入端口;
6).16 个SOC 寄存器模块,配置触发方式,采样时间,采样通道;
7).16 个结果寄存器,用于保存采样结果;
8).多种触发方式,
-- S/W 软件触发
-- ePWM1-7 触发
-- GPIO XINT2外部中断触发
-- CPU Timers 0/1/2触发
-- ADCINT1/2 触发
初步设想:
直接用28027的 AD 采集 2路电压 2 + 2路 电流, 采用2路ad同时采用,但是电压和电流
采样会有一点延时,不过可控硅控制周期是10ms,要求不高时候稍有延时也问题不大
同时取消捕捉管脚捕捉3相同步脉冲,
用ad实现过零比较,3相pwm输出 6路pwm,实现可控硅触发控制
还需要带3个按钮,1个12864的液晶屏,这个得算算管脚够不够了
[ 本帖最后由 chenerbox 于 2013-1-30 12:24 编辑 ]
