10683|24
STM8S103K使用I2C通信经常出错 [复制链接]
103K作为从属, 另外一块CPU作为主控,
时钟频率大概200HZ
在103K这边经常会收到错误的地址
但使用逻辑分析仪看波形是正确的
可能是哪里出错了呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 首先还是先要分析杂波是哪里产生的  详情 回复 发表于 2010-7-22 10:50
64
                                 分析仪看波形是正确的?!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 哦,应该说分析仪看到传输数据是正确的,但103K接收到就是认为是错误的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你确定逻辑分析仪看到的波形里,Ack、NAck信号也是正确的?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 把你的波形截个图看下
此帖出自stm32/stm8论坛
86
波形是这样的,传输的确实是0XCC
103K却认为错了,返回个NACK
另外, 我连到24C01,同样的程序却是一直不会出错
哪位大虾指点下, 感谢感谢!!
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 逻辑分析仪不能看到信号的上升下降沿,应该用示波器看。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
是这个理儿, 可是手边示波器只有一个通道能用
不过问题是为什么24C01一直不会错呢?
24C01跟103K的I2C有什么不同呢??
此帖出自stm32/stm8论坛
你最好看看那些时序是否满足STM8S103数据手册上的要求:
此帖出自stm32/stm8论坛
这些数据我看看怎么来验证
不过现在发现就是如果把I2C模块的输入时钟频率降低, 出错概率会变小,
比如直接把CLK_CKDIVR使用复位值, HSI就只有2M, 这样出错的机会就小很多
如果使用HSI为16M, 出错机会会多很多, 但我还是希望用16M的
这样能不能推测是哪里的问题呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
时钟线下降沿
时钟线上升沿
数据线下降沿
数据线上升沿
数据线很不正常,加100p电容下地也还是一样
不知道该怎么弄
此帖出自stm32/stm8论坛
哎, 都没人理啊
STM8S的I2C模块是标准I2C吗??怎么调都不行啊~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 你的数据线怎么这么嘈杂?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
是啊,都不知道怎么来的躁声, 把103K断开也就没有了
但是, 有1颗一直不出错的103K上面也是一样的嘈杂
另外问下斑竹, 103K的I2C是按标准I2C去操作就可以吗?还是有什么不同的地方?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 103K的I2C是按标准I2C去操作,没有特别之处。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 斑竹能不能提供个103K作为I2C从机的程序参考下?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 STM8固件库中有2个STM8通过I2C互相通信的例子,一个STM8做主,另一个STM8做从。
此帖出自stm32/stm8论坛
主/从机都用STM8S103K的话,出错几率是比较低的
波形也没有那些杂七杂八的东西
但是我主机是使用瑞萨的,就经常出错了
此帖出自stm32/stm8论坛
77
主机是使用瑞萨的,瑞萨的输出信号有没有可能有问题?
11楼的杂波是从哪里来的?是STM8产生的,还是瑞萨的导致的?
楼主要好好查查一查。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
瑞萨跟103K断开来测量波形, 量到的波形是干干净净的
而即使把103K设置成输入端口, 波形还是那样的杂波, 每个上升沿都有
此帖出自stm32/stm8论坛
