1844|0
674
【NXP Rapid IoT评测】第四周 体验NXP IoT之总结与感受 [复制链接]
关于NXP IoT试用的优点:
1. 在线GUI Rapid IoT Studio相比于传统开发环境来讲,打破了以前的固定编辑编译调试下载模式,引入了令人欣喜的在线服务器模式。这种模式是非常进步的和非常便捷易用的,它不需要安装就可以即时打开使用,而且所编辑的内容即时同步于云端,工程师们再也不怕代码丢失重新进行码写啦!它的作用使得编程人员不再局限于某一台计算机终端,使得工程人员在全球任意地方和任何场所,只要具备了无线网络的地方就可以展开工作,就地开发,实现了攻城狮们梦寐以求的在家工作的场景。
2. 在线GUI Rapid IoT Studio也改变了代码编程模式,实现了可视化模块积木式编程风格。效率大大的提高了,模块代码的可靠性和无差错非常高。的确是一款高效的开发环境。
3. 代码存储区的U盘化也是一大创新,可以采用拖拽的方式发送编译后的BIN文件到U盘区就会自动识别重新启动啦!感觉好高端大气的有木有!
4. 与在线GUI Rapid IoT Studio配套的硬件IoT设计的非常紧凑,传感器集成度很高。内置电池,响应速度快。
关于NXP IoT试用的不足与建议:
1. 硬件IoT过于紧凑,所用的接口不具备通用性,缺少了开放度,不利于二次开发。建议在IoT的周边布置拓展接口。
2. 硬件IoT太过于耗电啦!理论上是不应该的。可惜的是硬件各个传感器接口都没有开放,硬件上也没有对各个模块进行供电隔离。建议供电引脚处放置磁珠或者短路子或者小阻值电阻方便测量各个模块的功耗。
3. 硬件IoT的无线模块仅支持IEEE 802.15.4 (Thread)标准的蓝牙BLE,相对于物联网来讲,缺少了WIFI组件,底是一个缺憾!建议增加wifi模块,以方便云端连接。
4. 在线GUI Rapid IoT Studio不足之处在于缺少了仿真和调试功能。开发起来增加了非常多的麻烦,有时候为了解决某一个bug或者探索某一个功能,需要更新固件n多遍,费时又费力。建议增加基本的调试代码或者模块的功能,最好是增加仿真功能。
5. 在线GUI Rapid IoT Studio对硬件的支持涵盖范围还不够,建议增加对MCU级别的支持,能够针对不同的mcu进行选择开发。
6. 这次公布的编译环境和手机终端app使用的是国外的服务器,对国内的某些网站经常出现打开故障。建议改为国内服务器缓存器以方便工程师和用户的开发使用。
关于项目的开发修正与愿景:
申请试用的第一周,第二周均已完成,第三周参考节点应用案例,实现基于套件的远程电瓶车充电平台参数测控;鉴于官方手机app无法打开,硬件IoT缺少wifi模块,仅具备蓝牙终端功能,故此和目标项目相背离,特此,更改第三周项目为diy一款安卓手机app,使得硬件IoT能够通过蓝牙和手机进行通信和数据收发。目前已经完成了手机端app对硬件IoT的蓝牙搜索,连接和数据的读取功能。
接下来继续完成对硬件IoT的数据发送和控制功能。同时,更进一步的熟悉使用在线GUI Rapid IoT Studio。希望NXP能够将在线GUI Rapid IoT Studio进行完善并做得更好用。
谢谢大家的阅览!祝愉快康健!
此内容由EEWORLD论坛网友dwwzl原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自无线连接论坛
